buy invertor
input 220
output 3x220 3,5kWt
[? RUSSIAN]: need invertor 220 > output 3x220 3,5kWt <70$
robotman
Re: [?]: need invertor 220 > output 3x220 3,5kWt
Russian:
А по конкретней ?
Домашнюю однофазную 1 AC ~220В для подключения трёхфазной нагрузки 3 AC ?
Для чего и где ?
У Сименса однофазники только до 3-х КВт
А по конкретней ?
Для чего и где ?
6SE6440-2AB23-0CA1 wrote:Напряжение питания 1 AC 200 В … 240 В
Номинальная мощность: 0.12 кВт … 3.0 кВт
MICROMASTER 440 С встроенным фильтром класса А 1AC 200-240V +10/-10% 47-63 Гц
Мощность при постоянном моменте нагрузки 3 кВт
Перегрузка 150% 60 S, 200% 3 S
Мощность при переменном моменте нагрузки 3 кВт
245 X 185 X 195 (В X Ш X Г)
Степень защиты IP20
Темп. окр. среды. -10 До +50 Градусов. C
Без пульта AOP/BOP
612,00 EUR
6SL3211-0AB23-0UA1 wrote:G110 CPM110 1AC230 3,0KW UF AIN IP20
SINAMICS G110 - CPM110 AC-DRIVE, WITHOUT FILTER 1AC200-240V +10/-10% 47-63HZ ANALOG INPUT CT: 3.0KW; VT: 3.0KW CT-OVERLOAD: 150% 60S 181 X 184 X 152 (HXWXD) PROTECTION IP20 AMBIENT TEMP -10 TO +40 DEG C WITHOUT BOP WITHOUT RS485-INTERFACE
robotman
для гаража из одной фазы в 3.
не дороже 2000 руб.
не дороже 2000 руб.
Re: [? RUSSIAN]: need invertor 220 > output 3x220 3,5kWt <7
6SL3211-0AB23-0UA1 300 euro = 12000 rub
у вас там в россии дельта есть?они дешёвые,как работают и какие хар-ки не знаю,не пользую
Ryzhij
Не думаю, что Вы найдёте за эти деньги...robotman wrote:для гаража из одной фазы в 3.
не дороже 2000 руб.
Даже банка конденсаторов для подключения обычного трёх-фазного двигателя на 1500 об/мин к однофазной сети на такую мощность обойдётся Вам дороже.
Плюс ещё пускатель с кнопками...
Нет, никак не уложитесь.
