[?]: unPassword Zelio Logic
Прочие PLC и HMI на русском
honeker
Post by honeker »
День Добрый !!!!!!!
Имеется в наличии программируемое реле Zelio Logic 2 от телемеханик на нем стоит пароль установленный "кем то"
есть необходимость стереть программу в нем
что не поддается так как на попытку ввода пароля отводится 5 попыток
после чего блокировка на 30 мин
вариантов пароля 10 000 брут форс напрямую с панели не подходит))
нашел что на 1 версии данных реле сочетание клавиш вверх влево вниз вправо стирает любой пароль
но к сожалению для этого реле данный вариант не подходит кто что думает????
искать кабель и обновлять прошивку реле или что????
vlad2006gr
Re: [?]: unPassword Zelio Logic
Post by vlad2006gr »
У Zelio Logic как и у Logo! пароль передается в открытом виде в начале обмена софта с контроллером. Нужно использовать ком снифер типа comlite32 (под 95 вин), serial portmon или похожее. Сам вопрос решения таких проблем очень интересен. Сообщите о результатах.
honeker
Post by honeker »
vlad2006gr wrote: Сам вопрос решения таких проблем очень интересен. Сообщите о результатах.
так был бы кабель для связи или хотя бы распиновка разъема я просто думаю что туды совать 232/485 или нуль модемный или.....надо погуглить )
vlad2006gr
В старых Zelio SR1 прямой ком кабель. В новых SR2 интерфейс TTL-COM. То есть уровни 5в. Вот , что нашел на форуме абок:
К сожалению дальше там эта тема не развилась. После анализа у меня получилось:
Можно использовать любой кабель на MAX232 или аналогах например от кабелей сотовых телефонов. Питание макса завести от Zelio. На комп три провода- 2,3,5 пин сомпорта. При наличии кабеля можно стереть программу, но желательно поэксперементировать и добыть пароль. Если соберете кабель , помогу в остальном. Сначала проверьте наличие напряжения питания на разъеме у Zelio ноги 1 плюс, 4 минус. На 3 ноге должно быть напряжение подтяжки 5 в., на 2 0в. Если все так, можно собирать кабель.
angelovang
Post by angelovang »
Привет !
Я из Болгарии. Уменя тот же самы проблем.
Я сделал кабел с MAX232 и попробовал снят паролЬ.Установил "SERIAL PORT MONITOR" на PC.Сделал несколько сеанса связи , но не знаю куда искать пароль. Если можете - помогите !!!
Дирекний кабел с MAX 232 - ето не дорбрая идея!!!!
У меня модел Zelio - SR3 B261FU. Питание 100-240V. У него клема "N" директно связана с "земля" питания "5V" микропроцесора Atmega 128. Я за минута разсеялся и разменил фаза и нуль на клеми L и N. Резултат - com port у PC уже нет. :) Если кто не будь делает кабел - обезателно !!! делайте с оптронам.
Извините меня за правописные ошибки.
Жду ответ!
vlad2006gr
У меня были гдето скриншоты, но найти не смог. Попробую на днях сделать новые. После отпуска много работы. Я делал так: в чистом лого вводил пароль 1234, потом коннектился к нему и расматривал дамп обмена. Делал еще на 95 винде на ComLite32.
Schtiel
Кабель для Zelio Logic
Post by Schtiel »
Тут описано, как сделать рабочий кабель (проверено, работает):
http://pertsukh.blogspot.com/2012/03/ze ... cbl01.html
Evgeny_L
Post by Evgeny_L »
Привет всем!
Подниму тему, т.к. она актуальна для меня.
Я считал лог bysa? которая вываливается с COM порта, но что из этого пароль, не известно.
К сожалению я не имею второго такого реле и экспериментировать с паролями не могу. Может ли кто помочь в данном вопросе? Может кто знает в каком слове находится пароль. А может кто имеет данное реле с кабелем, может совместно определим где прописан пароль?
Evgeny_L
Post by Evgeny_L »
Посидел, помучился, но так пока не разобрался. Можно скачать программку free-serial-port-monitor она сканирует com-порт. В режиме консоли она вываливает шеснадцатиричные коды, которые если перевести на сайте http://crypt-online.narod.ru/crypts/text2hex , то получим ответ от реле в виде модели и серийника. Но вот где зашифрован передаваемый пароль, я так и не нашел. У меня нет второго zelio для экспериментов. Если есть у кого эта релюха (SR2 B121BD) и есть время, поэкспериментируйте пожалуйста. Понятно, что легче переписать заново программу, но тут уже пошел чисто спортивный интерес.
alexb2006
Post by alexb2006 »
У меня коллега разобрался с этой проблемой. Пароль действительно передается в незашифрованном виде когда вводишь неправильный пароль, но в шестнадцатиричном виде задом наперед. Например: 5623 (дес) 15F7(Hex) - F715(так будет в программе читающей com порт)
С уважением.
Legkoatlet
Post by Legkoatlet »
Привет всем! У меня похожая ситуация, надо выяснить 4-х значный пароль для скачивания и изменения программы, Есть реле SR3B261BD даже есть родной кабель, скачал снифер подслушал com порт, получил некоторые данные такие как название реле, серийный номер, подключённые модули расширения. Не могу понять где найти ту строку? где передаться пароль от PLC. могу добавить логи которые получил от Advanced Serial Data Logger. Свободного реле для экспериментов нет. Может кто подскажет в какой строчке искать?
X200881
Post by X200881 »
Legkoatlet wrote: Mon Nov 09, 2020 8:19 am надо выяснить 4-х значный пароль для скачивания и изменения программы
У меня та же беда. SR3 походу пароль не транслирует. В логах не нахожу. Кто знает решение?
