[?]: PLCSIM и OPC SERVER. IE General.
mAhss
Post by mAhss »
Не получается связать PLCSIM v5.4 SP3 связать с OPC SERVER. в станцию конфигурации все загружаю как нужно OPC server. IE General.
Но вот с симулятором соединятся не хочет.
Смотрю соединения ни OPC server ни IE General нет онлайн соединений.
Через Scoul подключаюсь к SImatic NET все переменные видит,( но я так думаю это переменные он видит из станции конфигурации) но не подключается к ним типа переменная не доступна в этом адресном пространстве(что свидетильствует о том что симулятор не подключился). как их подружить?
что уже только не перепробовал.
Re: PLSSIM и OPC SERVER
наскока понимаю : никак
юзай WinAC
mAhss
Re: [?]: PLCSIM и OPC SERVER. IE General.
Post by mAhss »
буду пробовать
drewbul
Post by drewbul »
Можно использовать http://nettoplcsim.sourceforge.net/ (хорошая бесплатная утилитка) плюс какой-то S7 OPC-сервер с интерфейсом TCP (порт ISO 102). Например Deltalogic, IBH, Kepware, Softing, Takebishi, OPCTechs или написать свой с помощью libnodave. Но для моей задачи это не подходит, так как на объекте стоит Profibus PCI-карта CP-5613 и нужно дома потренироваться именно с Simatic Net. Simatic Net скорее всего тоже должен уметь соединяться по айпишнику на 102 порт, но фиг разберешься как его настраивать - "гениальный" по своей дружелюбности интерфейс.
Попробую еще поковырять Simatic Net, чтобы натравить его на nettoplcsim. А нет, так придется разбираться с WinAC/WinLC - помнится, с наскока тоже не дался.
Буду благодарен за подсказки.
drewbul
Post by drewbul »
Libnodave поддерживает MPI и, вроде как, Profibus:
http://www.plctalk.net/qanda/showthread.php?p=251080
Будем делать все-таки свой сервер для MPI.
