[?+]: Проблема с Touch-сенсором панели TP170B Color
gregar
Post by gregar »
Есть панель TP170B Color 6AV6 545-0BC15-2AX0.
Почти все в ней в порядке - загрузка идет нормально, появляется меню (Transfer, Start...) и проект виден после загрузки и соединение с PC устанавливается по MPI и по RS232 и Backup и Restore выполняются отлично.
Но панель эта совершенно не реагирует на прикосновение к экрану ни в каком режиме.
Впечатление такое, что потеряна тактильная чувствительность у сенсорного экрана.
Возможно это как-то связано с регулировкой и калибровкой.
Но вот не получается войти из-за этого ни в один из режимов.
Может есть советы по этой проблеме?
Re: [?]: Проблема с Touch-сенсором панелью TP170B Color
К сожалению к этой панели нет возможности подлключить клавиатуру...
Создай пустой проект и размести на нём большущую кнопку во весь экран (чтобы не промахнуться)
назначь ей событие нажатия Системные функции > Калибровать сенсорный экран
по окончании калибровки не забудь нажать на экран для подтверждения изменений
Если этот вариант не сработает, значит сенсор сдох или отошли контакты на плате.
gregar
Post by gregar »
Я сделал это. К сожалению, метод с пустым проектом и кнопкой для калибровки не привел к желаемому результату. Есть еще какие-то варианты?
gregar wrote:Я сделал это. К сожалению, метод с пустым проектом и кнопкой для калибровки не привел к желаемому результату. Есть еще какие-то варианты?
Кнопка не жмётся ни в одном месте экрана ?
При нажатии на экран писк есть ?
gregar
Post by gregar »
Нет не нажимается нигде и звука нет.
Re: [?]: Проблема с Touch-сенсором панели TP170B Color
http://iadt.siemens.ru/forum/viewtopic. ... ight=touch
Разобрать, посмотреть (как то писали об успешном опыте замены сенсора)
или покупать новую за 600...800 евро
gregar
Post by gregar »
Дефект устранен!
Разобрал панель полностью.
Когда вынул из пластикового корпуса плату с LCD, то увидел, что по периметру рабочего проема панели вся LCD покрыта каким-то бледно-желтым порошком.
Его было не видно пока панель была собрана.
Такое ощущение, что на дисплей панели было что-то вылито и потом эта жидкость затекла в щель между дисплеем и пластиковым корпусом и со временем кристализовалась там.
С дисплея ее видимо удалили, потому что он чистый был, а вот в щели по периметру рабочего проема она осталась, т.к. ее вытереть там нет никакой возможности.
Предположил, что это может быть токопроводящий или резистивный материал, который шунтирует сенсор LCD. Тщательно и аккуратно удалил этот порошково-образный налет с помощью обычных бумажных столовых салфеток и очень мягкого и безворсового материала. Спиртом хотел протереть, но побоялся, что это может как-то сказаться на свойствах сенсорной пленки панели. Так что от спирта отказался.
Собрал все и включил.
Панель заработала.
Чувствительность просто великолепная!!!
Может кому-нибудь тоже пригодится.
Спасибо за помощь и поддержку.
