Request: пример с стандартным ПИД-регулятором
a_gricaj
Кинте ссылку на пример с стандартным ПИД-регулятором, плз)
Искал, и на форуме толком нет ничего, а некоторые ссылки вообще не работают ((
Oldman
Re: Request: пример с стандартным ПИД-регулятором
viewtopic.php?f=9&t=10321 , viewtopic.php?f=9&t=11293 , viewtopic.php?f=9&t=8169
это тока в этой ветке.если искать в других по ветках на английском еще можно найти тока надо захотеть.
а так проще всего не упираясь написать и сидеть ждать -пусть другие ищут.
тех кто пишет тебе после моих ответов и не находящих ничего пересылай мне .ткну носом ленивый народец.опять же есть сайт и ссылки с примерами он там смотрел ли думаю нет.
a_gricaj
Эти все ссылки находил и раньше, но там теория, а мну интересует стандартный пид регулятор - там масса параметров, многие понятны так как с теорией регулирования знаком. Интерисует минимальный набор параметров которые нужны для работы регулятора. Понял, что блок регулятора надо вызывать в ОВ85 напр. или в друм в зависимости от необходимомого периода опроса - а дальше??
Какую входную величину лучше подавать - реал или в формате переферии и т.д.
Oldman
там на одной из ссылок есть линк на сайт komatic http://www.plc4good.org.ua/view_post.php?id=97 (это как пример).если поизучаешь сайт то и пример найдешь.ну и последнее пробуй сам писать и пытайся настраивать ПИД .ну все же есть на сайте достаточно включить мозги и напрячься.сходи на форум официальный сименса там при прочтении постов многому можно научится.есть еще такой сайт http://s7-facility.blogspot.com/ на нем тоже можно подчерпнуть много всего.ну ленишься же.скажи что я не прав.меня еще и поимели админы.кто хочет развиваться найдет способ.другое дело если б было видно что делал усилия и ничего не получается а так лень твоя виновата.звиняйте если слишком резко но на правду не обижаются.
CHANt
1) Регулятор надо вызывать в двух организационных блоках:a_gricaj wrote:Интересует минимальный набор параметров которые нужны для работы регулятора. Понял, что блок регулятора надо вызывать в ОВ85 напр. или в друм в зависимости от необходимомого периода опроса - а дальше??
а) в ОВ100 вызвать со своим экземплярным блоком данных, можно не задавать входы/выходы только параметр "COM_RST" установить в единичку. Это нужно чтобы сбросить промежуточные расчеты в DB, после запуска ЦПУ, чтобы регулятор начал работать с начальными параметрами.
б) в ОВ35, которому можно задать время периодичности вызова в HWConfig, в настройках ЦПУ, в ОВ35 и выполняется конфигурирование всех входов/выходов.
2) Минимальные данные? А какой регулятор ты выбрал для работы? В общем случае:
Входа:
а) "COM_RST" в ноль
б) "MAN_ON" включить ручной режим управления
в) "MAN" задать величину открытия/закрытия в ручном режиме управления
г)"CYCLE" период расчет данных в функциональном блоке
д)"CYCLE_P" период вызова FB, обычно равный вызову ОВ35
е) "SP_INT" величина уставки
ж)"PV_IN" или "PV_PER",тут уж выбирай как удобней. Я обычно конвертирую в контроллере все датчики сразу и работаю REALовской величиной, соответственно вход "PV_IN"
Далее, я не знаю какой тип регулятора у тебя
Выхода:
"LMN" либо "LMN_PER" опять же дело вкуса. Для "LMN" реаловскую величину нужно будет конвертнуть через FC106
Обычно вся сименсовская документация по ПИДам подкреплена примерами с моделью, т.е. можно "вживую" погонять на симуляторе. В доке написано, как называется пример, обычно он ставится вместе со Step7.
P.S. "Старый", хорош бурдеть! В отпуск надо иногда ходить!
Oldman
все что CHANT объяснил, есть тут с примерами http://old.automation-drives.ru/as/prod ... %CE&l3=doc надо тока сделать над собой усилие ну или захотеть в чем либо разобраться.сименс наверное одна из лучших контор, если не самая лучшая по техподдержке.официальных доков по базовым вещам море в том числе на русском .читай не хочу.смотреть тут страничку что привел надо Internet Explorer а не другими модными браузерами.
P.S.за советы спасибо
a_gricaj
Спасибо Вам CHANt за помощь - всегда помогаете.
Но пока не получается:
Создал я в контроллере FB41-CONT_C (ПИД регулятор) и его экземплярный блок DB41, есть также ОВ1, ОВ35, ОВ86, ОВ88, ОВ100, ОВ120 и ОВ121
В ОВ1 вставляю FB41 (без задания параметров) - заливаю в контроллер ошибки нет, открываю ОВ35 и прописываю вызов FB41 на STL:
И появляется вот такая ошибка в диагностическом буфере:
Что я неправильно делаю??????
UC FB 41Spoiler
Order No./ Description Component Version
6ES7 416-2XK04-0AB0 Hardware 2
- - - Firmware V 4.0.3
Rack: 0
Slot: 3
Serial number: SVPT3373834
Event 1 of 110: Event ID 16# 2523
Area length error when writing
Instance DB, word access, Access address: 76
FB number: 41
Module address: 1412
Requested OB: Programming error OB (OB121)
Priority class: 12
Internal error, Incoming event
01:44:52.001 AM 01/01/1994
Event 2 of 110: Event ID 16# 2523
Instance DB, double-word access Access address: 72
FB number: 41
Module address: 1350
Priority class: 12
Event 3 of 110: Event ID 16# 2522
Area length error when reading
Instance DB, double-word access Access address: 60
FB number: 41
Module address: 1340
Priority class: 12
Event 4 of 110: Event ID 16# 2522
Instance DB, double-word access Access address: 56
FB number: 41
Module address: 1334
Priority class: 12
Rack: 0
Slot: 3
FB number: 41
Priority class: 12
FB number: 41
Priority class: 12
FB number: 41
Priority class: 12
FB number: 41
Priority class: 12
CHANt
Не толкай регулятор в ОВ1! На то он и ОВ1 что у него самый низкий приоритет. Т.е. ОВ1 приостанавливает выполнение, когда другие ОВ вызываются. На это в документации на любой регулятор и указывают. Либо тогда специальные меры принимай, чтобы Cycle_P содержал реальные данные о времени выполнения ОВ1. Лучше вставь в ОВ35.
a_gricaj
Все работает (регулирование частоты привода через частотник и аналоговый датчик уровня) но есть програмная ошибка (горит INTF)
и ошибка похожая на ту, что раньше была.
То-есть лучше регулятор с параметрами запихнуть в функцию или в ОВ35 вставить???
А в библиотечном FB41 нет параметра Cycle_P. как тут поступать?
Запихнул регулятор в функцию - ошибка осталась(По аналогии из прогой которая работает у меня на заводе- хочу разобраться), где я могу быть не прав???
ааа ,сори,увидел что раньше выдал буфер
тогда сделай так:
сотри дб из списка блоков
открой там где вызываешь пид
сотри вызов дб
впиши снова
подтверди его создание
сохрани
загрузи в плк дб
вот пример
тогда сделай так:
сотри вызов дб
впиши снова
сохрани
загрузи в плк дб
только если сама функция вызывается из об35,тогда будет работать правильноa_gricaj wrote:По аналогии из прогой которая работает у меня на заводе- хочу разобраться
вот пример
CHANt
Не знаю, почему у тебя ЦПУ ругается на экземплярный блок данных, может что-то с ним делал? Попробуй удалить и создать снова. (Собственно, Sania уже подсказал)
Pid_fb41.zip - сконфигурировал, грузится в симулятор без проблем. Можешь посмотреть - включил П+И+Д, сконфигурировал ручное управления, задал уставку, задал датчик, определил в каком диапазоне будет лежать выход регулятора (0..100%), задал цикл расчета. в ОВ100 тоже показал как сбрасываются статические переменные.
dmitry_79
А про построение каскадных регуляторов на базе FB41 есть какая нибудь информация? Примеры? Все что сумел найти в документации - это краткое упоминание о возможности построения сложных регуляторов... ничего конкретного...
Best regards!
Best regards!
a_gricaj
Пока не получается - все равно висит эта програмная ошибка
Может у кого будет время, посмотрите плз мою програму (ткните носом - где я партачу), ссылка - http://webfile.ru/5434809
а пока попробую пример от CHANt
блин так зачем его 2 раза вызывать? в об1 и об35,дак ещё и без DI!
вызов фс1 перенеси в об35,а то что там сотри
P.S.возьми-ка ты лучше проект CHANt`a и не парь мозги
P.S.S. конструкция UC FB 41 подразумевает что перед ней ты задал ВСЕ необходимые ей данные
т.е. перед этим должно быть как минимум OPN DI 41
CHANt
Можно еще добавить:
1) Зачем открывать DB41 (это экземплярный DB) командой "OPN"? Не надо. Открываются DB в теле какой нибудь функции, чтобы работать с прямой адресацией, типа: DBW2. Если его не открывать, то вид адресации будет: DB41.DBW2. А ты открыл DB и тут же обращаешься к ней по полной адресации (это я про ОВ1, раздел с частотником).
2) Отключи Д составляющую. Для уровня она тебе не нужна. Ты ее физический смысл понимаешь?
3) переключение на ручной режим (MAN_ON) и задание уровня открытия (MAN) вытащи на панель. Будет удобно тестировать регулятор и если надо отключать.
4) Обрати внимание на значения границ выхода LMN, это параметры LMN_HLM=100.0 и LMN_LLM=0.0. Если их сделать соответственно LMN_HLM=85.0 и LMN_LLM=5.0 ТО регулятор на выходе даст не более 85 условных единиц и не менее 5 условных единиц. Удобно очень оставлять некий пропуск по нижнему порогу (с точки зрения ТБ), так как регулятор не является отсекающим устройством. Или например, у тебя управляющий сигнал не 0..10В, а 2..10В.
5) LMN... Вообще есть стандартная FC106, аналогичная FC105 тобой использованная. Но, если у тебя управляющий сигнал в полном диапазоне: 0..10В, 4..20мА, 0..20мА, то тут лучше применить наверное LMN_PER, так как выход у тебя с контроллера идет. Т.е. сразу PQW518 задать.
В общем, не забывай ткнуть в FB41 мышкой и нажать F1
a_gricaj
Все получилось (сделал как советовал sania) - когда стал вызывать FC1 (а в FC1 вызываеться блок регулятора) в ОВ35 - ошибка пропала
1. Я вызывал регулятор и в ОВ35 и в FC1 - так получается нельзя? Почему??
2. Но есть работоспособный вариант когда в ОВ35 вызываеться функциональный блок регулятора строкой: UC FB41(ПИД-регулятор), и тогда больше нигде не надо вставлять FB41, а параметрирование FB41 в таком случае следует делать через его экземплярный блок??????
CHANt
А как ты себе представляешь работу одного и того же два раза? В расчетах мешанина будет, результат не предсказуем...a_gricaj wrote:1. Я вызывал регулятор и в ОВ35 и в FC1 - так получается нельзя? Почему??
Второй раз только в ОВ100 надо вызывать его, для сброса stat-переменных DB41 при старте контроллера.a_gricaj wrote:2. Но есть работоспособный вариант когда в ОВ35 вызываеться функциональный блок регулятора строкой: UC FB41(ПИД-регулятор), и тогда больше нигде не надо вставлять FB41,
Да.a_gricaj wrote:а параметрирование FB41 в таком случае следует делать через его экземплярный блок??????
А какую цель ты преследуешь вызовом UC? Левой ногой, правое ухо?
a_gricaj
Понял БОЛЬШОЕ СПС за разяснения)
ошибка пропала не от переноса фс,а от удаления UC
в оригинальной проге скорей всего перед UC задан DI
а вообще прикольно, в 400-м при 5 строчках кода, скан об1 должен быть 1-2 мсек,а в настройках пид - 100.
т.е. его ошибка в 50 раз
если это тебя удовлетворяет...он же работает как он/офф,может задуматься о том что пид и не нужен?
a_gricaj
А, что ты меешь ввиду под "ДИ"??????????????????????
извиняюсь,лень было переходить с языка на язык
DI : инстанс дата блок.
вызов : CALL FB41, DB41 ,подразумевает : вызвать FB41 с DI41
a_gricaj
