Доброго времени суток.
С siemens работаю недавно но навыки работы имею.Столкнулся с проблемой.Необходимо организовать связь между двумя контролерами S7-400,и организовать телеграмму обменна.
Имеется:
CPU 416-2 DP
CP 443-1
CP 443-5 - 3 шт
другая сторона примерно такая же. На каждом мастере 443-5 висит гирлянда разного вида девайсов.
Каким образом можно настроить связь между ними не меняя конфигурацию HW.Возможно ли такое?
Установлен программный пакет PCS 7. Какие блоки для комуникаций из библиотеки использовать?
[?]: Связь между двумя мастерами S7-400
