[?]: Пропадают лучи Profibus от оптического кольца с OLM
besogon
Post by besogon »
Добрый день.
Помогите разобраться со следующей проблемой:
Сеть profibus смонтирована как резервированное оптическое кольцо, используются OLM/G12-EEC(6GK1 503-3CD00),
от каждого OLM идет луч сети,
в качестве активной оконечной нагрузки используется терминатор profibus(6ES7972-0DA00-0AA0),
кабель стандартный FC(6XV1 830-0EH10),
к механизмам подключен штекером(6ES7 972-0BA12-0XA0).
В контроллере прописано кол-во OLM, длина кабеля (волоконно-оптич. кольца), скорость передачи 187,5 Кбит/сек.
Однако периодически "отваливаются" лучи сети profibus, буквально на 1-2 сек, что достаточно большая проблема.
Какие могут быть причины пропадания сети?
Где искать причины?
Возможно временное пропадание сети связано с неправильно выставленным переключателем штекера profibus на конечных механизмах?
На данный момент все переключатели в положении Off.
В документации на терминатор profibus написано:
Терминатор PROFIBUS служит в качестве активной оконечной нагрузки шины.
Главный преимуществом его использования является возможность отключения, демонтажа или замены узлов шины без нарушения передачи данных.
Это, в частности, относится к узлам на обоих концах кабеля ЛВС, на которых должны быть включены и запитаны нагрузочные сопротивления.
Т.е. в луче сети на первом (после OLM) и на последнем (перед терминатором) механизмах переключатели д.б. в положении On?
Или я неправильно понимаю. (h)
За ранее спасибо.
Re: [?]: Пропадают лучи Profibus от оптического кольца с OLM
Если к штекеру подключен один кабель Профибус, то кабель должен быть воткнут в верхнюю(!!!) дырку штекера и переключатель терминатора должен быть в положении ON-ВКЛЮЧЕН.
Если к штекеру подключено 2 кабеля Профибус, то переключатель терминатора должен быть в положении OFF-ВыКЛЮЧЕН.
besogon
Post by besogon »
К штекеру подключен один кабель profibus, в верхнюю дырку (ко входу штекера) на всех механизмах луча profibus. На каждом луче profibus примерно 20-25 механизмов (это и частотники и simocode).
Получается, в начале и конце луча, переключатель на штекере нужно перевести в положение ON. А в начале луча - это на штекере, который входит в OLM или на первом (после OLM) механизме?
besogon wrote:Получается, в начале и конце луча, переключатель на штекере нужно перевести в положение ON. А в начале луча - это на штекере, который входит в OLM или на первом (после OLM) механизме?
