Доброй ночи!
Помогите пожалуйста разобраться!
Есть задание в курсовой:
Нужно подключить уровнемер SIEMENS PROBE LU через HART MODEM (7MF4997-1DA) к ПК и вывести показания на экран ПК.
На ПК стоит программное обеспечение Simatic PDM.
Я в этом всем не очень разбираюсь пока, поэтому прошу помощи знающих.
Как все это подключить и настроить???
Возможно ли это реализовать без каких либо других средств? Как правильно подключить HART к PROBE LU?
Есть ли у кого нибудь мануал по настройке связи PROBE LU+HART в Simatic PDM?
Заранее огромное спасибо!
Надеюсь на вашу помощь!
[? Russian]: SIEMENS PROBE LU + HART MODEM
Netik
Re: [? Russian]: SIEMENS PROBE LU + HART MODEM
Probe LU в первую очередь должен быть спараметрирован.
При этом он может работать в трех режимах - уровень, дистанции и еще есть возможность объем измерять.
Параметрирование его проводили через специальный пульт ДУ.
Раз у вас есть HART модем или коммуникатор, нужно через него также перевести
в нужный режим измерения. Внести коррективы (уровень мерять или дистанцию)
Внести всю метрику, и после этого он обычный прибор с интерфейсом 4-20мА.
Вот собственно и все...
Netik
Именно с HART модемом под Probe LU сам не сталкивался, но из опыта общения другими типами модемов,
всегда практически в ПО к модему есть опция, по которой происходит
мониторинг значения получаемого сигнала. Сомневаюсь что у Вас будет иначе...
