[?+]: Проблемы с лицензией WinCC 7 на Windows 7
proektirovshik
Post by proektirovshik »
Всем привет!
Установил винцц7.0 сп2 на машину с вин7. Воспользовался ЕКВ от мая сего года, но при попытке запуска рантайм появляется следующее сообщение:
После нажатия кнопки "детали" вылазит табличка, но пустая.
Подскажите, пожалуйста, как это победить.
Спасибо!
Re: Проблемы с лицензией Wincc7
В немецком слаб - что то написано про проблему с SQL.
Посмотри у себя файлы отчёта диагностики как в
viewtopic.php?f=4&t=11415
C:\Program Files\Siemens\WinCC\Diagnose\License.Log
proektirovshik
Топик весьма занимательный и проблема там моя встречается. Однако, установив все ключи в соответствии с рекомендациями тамошними (ни одного короткого, установлена лицензия RC256k Ptg, ни одной RT, WVC тоже установлены), я получаю демо-режим вновь. Есть ли ещё какие-то мысли на этот счёт? Может что-то упустил я?
Из License.log :
06/27/2011 11:33:44 InitLicense xx | AppName = ConnectivityPack | CycleCheck = no | NameForMessageBox = | Name of License = A9WOP10700 | Text of License = |
06/27/2011 11:33:44 InitLicense xx | AppName = DataMonitor | CycleCheck = no | NameForMessageBox = | Name of License = A9WVC?0700 | Text of License = |
06/27/2011 11:35:01 Control Center - Demo Mode ConfigurationSystem enabled -
06/27/2011 11:35:01 NoLicense CS | Name of License = A9WRC?0700 | Text of License = Simatic WinCC RC (Runtime + Development) | Exists = No |
06/27/2011 11:35:01 InitLicense CS | AppName = AppCS:Mcp | CycleCheck = yes | NameForMessageBox = | Name of License = A9WRC?0700 | Text of License = Simatic WinCC RC (Runtime + Development) |
06/27/2011 11:35:01 NoLicense ED | Name of License = A9WRC?0700 | Text of License = Simatic WinCC RC (Runtime + Development) | Exists = No |
06/27/2011 11:35:01 Control Center - Demo Mode Editors enabled -
06/27/2011 11:35:01 InitLicense ED | AppName = AppEd:Mcp | CycleCheck = own | NameForMessageBox = | Name of License = A9WRC?0700 | Text of License = Simatic WinCC RC (Runtime + Development) |
06/27/2011 11:35:03 InitLicense CS | AppName = DMAso:Mcp | CycleCheck = yes | NameForMessageBox = | Name of License = A9WRC?0700 | Text of License = Simatic WinCC RC (Runtime + Development) |
image http://disk.tom.ru/pevbfmj
Удали все ключи, перезагрузись
и поставь из набора Рекомендуемые
или ещё лучше - в дереве есть наборы для разных вариантов WinCC
Не гонись за самыми большими ключами.
proektirovshik
И удалял и перезагружался..."кормил" её разными ключами, однако положительного результата всё нет.((
Копию экрана ALM с ключами и каталога C:\AX NF ZZ.
Странное у тебя сообщение.
время использование их лицензионного программного обеспечения истекло
или они работают Клиентом с полной установкой WinCC SQL-Сервер.
приобретите действительную лицензию
или установите SQL-Экспресс редакцию
Откуда дровишки ? О какой версии речь ? Может крутая Демо ?
Триальные ключи использовал ?
proektirovshik
ALM-скрин я бы показал с удовольствием, однако всретилось препятствие, которое я не знаю, как решить(картинки покажу ниже).
Скрины папки с ключами-пожалуйста, последняя версия. Сегодня ещё раз попробовал переставить ключи.
Версия Wincc 7.0 SP2 Upd3-об этом я писал выше.Качал с рутрекера.Демо-то, может, и крутая, только не нравится мне очень сильно, что где-то через 40 минут или час она настойчиво предлагает закрыться. Насчёт экспресс-редакции СКЛ: пробовал тоже, скачал с майкрософта и установил-не помогло. Похоже, что мы с винсисёй друг друга не поняли. Ключи все из ЕКВ взяты-есть ли там триальные-не знаю.
копии экранов
http://disk.tom.ru/ebz8m37
http://disk.tom.ru/bjra7c6
У тебя проблема с АЛМ - оттуда и все неприятности с ключами.
Uploaded with spamm.us
и не ставь ВСЕ ключи - выбирай только с нужным количеством тэгов.
Поставь виртуальную машину www.VirtualBOX.org
установи на неё ХР3, затем ВыньКЦ - сравни результат
proektirovshik
Спасибо за совет-на виртуальной машине работает. До этого пытался запустить там-вылазила a9wtg60602, после чего решил всё же запустить винцц в основной ОС. Проблему с a9wtg60602 на виртуальной машине решил установкой рекомендованных длинных ключей, а также ключа SIFCY9WTG, что, однако, не решало проблему в аналогичном случае с основной ОС-там пришлось переставить винцц.
proektirovshik
Re: [?+]: Проблемы с лицензией WinCC 7 на Windows 7
Интересно всё же было бы решить ещё проблему с ALM. Постов с подобной проблемой не встретил.
Oldman
Post by Oldman »
не стоял ли у вас раньше SQL перед установкой скады.если стоял то надо вычистить реестр винды тщательно.
proektirovshik
Насколько я помню, не было, а поставился он вместе со скадой. Я несколько раз переустанавливал его, устанавливая более новую версию, чтобы избавиться от ошибки, которая показана в первом сообщении, но реестр не чистил...Как это в данном случае сделать? Подскажите, пожалуйста. Интересуют папки, на которые стоит обратить внимание.
Oldman
Post by Oldman »
можно средствами винды-regedit, а можно специальными програмулями.я использую reg organizer.
Опять таки установи на виртуальную машину Windows 7 и затем ВыньКЦ - сравни результаты работы на чистой системе.
Windows 7 какая именно и откуда ?
proektirovshik
Ultimate. Ломанная, валялась на серваке у нас в конторе.
А возможно ли провести удаление СКЛ-сервера, чистку реестра и установку СКЛ по-новой, не удаляя при этом винцц? После этого проблемы возникнут в работе?
