[?]: Вопросы по функционалу TIA Portal V11/Step7
CHANt
Post by CHANt »
Нет пока ресурсов поставить TIA Portal V11. Десятая версия у меня работает жутко медлительно...Тем не менее, прогресс не стоит на месте, и все равно придется работать TIA Portal V11. Читал, читал официальные темы...Как обычно маркетинговая чушь, масса слов и куча недопонимания остается....
Хочу спросить тех, кто уже ознакомился с новшеством, о следующем:
1) Симулятор (PlсSim) есть? И с каким семейством работает - S7-1200,S7-300/400?
2) Сохранилась ли возможно просматривать и вносить изменения в исполняемые проекты контроллеров в режиме ONLINE в программе? Для всех контроллеров, включая 1200?
3) Про SCL для 1200 прочитал что выйдет в составе сервис-пака №2 в сентябре, а для 300/400 все языки сохранились?
4) Флекс симулятор имеет?
5) Все те дополнительные пакеты к Step7, типа : StdPIDControl, ModPIDControl, интеграция с Drive ES ит.п., ит.д. сохранилась? Или в каком то виде перенесли библиотеки?
Re: [?]: Вопросы по функционалу TIA Portal V11/Step7
1. Симулятор старый внешний PLCSIM 5.4 только для S7-300/400
но в самом Портале часть управления симулятором интегрирована в боковых панелях - управление режимами и чем то ещё (пишу по памяти).
3) для 300/400 все языки сохранились
4) Флекс симулятор имеет - но на первых порах вносят путаницу кнопки его запуска в Портале.
5) Все те дополнительные пакеты к Step7, типа : StdPIDControl, ModPIDControl, интеграция с Drive ES ит.п., ит.д. не сохранились.
Просто мигрировать все старые пакеты не получится.
Drive ES в Портале не будет. Микромастеры и другие "старые" частотники не будут поддерживаться.
В будущем будет встроен Стартёр только с поддержкой Синамиксов.
Ставил на виртуальные машины Oracle VirtualBOX http://www.VirtualBOX.org
через жопу - для полной нормальной установки приходится запускать повторную установку в режиме Ремонта Repair
What should you watch out for when installing STEP 7 Basic and Professional V11.0?
http://support.automation.siemens.com/W ... n/50204569
Интерфейс.
Для ВыньСС = шаг вперёд, частичная преемственность с Флексом. Хотя в некоторых местах перемудрили.
Со временем может прилижется и привыкнится.
Быстродействие - комп у меня быстрый.
Надо учитывать принцип работы программ, написанных под MS.NET.
При первом вызове функций (операций) оболочка MS.NET запрашивает большой объём памяти для выполнения вызываемой функции и компилирует из мета-языка.NET в исполняемый код, который размещается в памяти и затем запускается. На это может потребоваться достаточно много времени и ресурсов.
Если памяти в компе много, то при последующем вызове этой же функции оболочка MS.NET просто выполняет уже готовый код из памяти - повторный вызов функции визуально выполняется значительно быстрее.
Если памяти в компе мало, то память выделенная под ранее скомпилированные функции перетирается вновь вызываемыми функциями с соответствующими затратами времени.
Ошибки и глюки Портала
Пока их до хрена - не зря эту версию подают как демонстрационный Инновационный Тур.
Влезать с этой версией в крупную реальную работу нельзя.
Тренироваться можно.
CHANt
Post by CHANt »
Спасибо за развернутый ответ!
Резюмируя для себя: Работать с ним можно и сейчас, в части изучения и задела на будущее, в виде перегонки старых и дополнительных библиотечных FC/FB под новую платформу.
Вспомнил где видел картинки
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3582083
Интерфейс.
