Почему в протул нет панели TPC 1570H?
как можно обновить списки панелей.
и во флексибл тоже ее нет.
для флексибла качаю обновления посмотрю может появится.
[?]: Почему в протул нет панели TPC 1570H?
vlad2006gr
Re: [?]: Почему в протул нет панели TPC 1570H?
ТPC-1570Н - панельный компьютер для промышленного применения фирмы Advantech со встроенной Windows xp (98, 2000).
Встроенная система визуализации, поддержка стандарта IEC 61131-3 (CoDeSys).
При чем тут протул и флекс?
mAhss
TFT-дисплей с диагональю 15" и разрешением 1024x768 точек
Яркость 350 кд/мx, контраст 500:1
Угол обзора по диагонали/вертикали: 120°/100°
Сенсорный экран резистивный
Процессор Intel Celeron M до 1 ГГц, Intel Pentium M до 1,4 ГГц (установлен)
ОЗУ: 512 Мб DDR SDRAM (до 1 Гб)
НЖМД: 1 место для 2,5" НЖМД и гнездо CompactFlash
Ethernet: 1x10/100Base-T и 1x10/100/1000Base-T (для TPC-1570H-P1E/C1E), 2x10/100Base-T (для для TPC-1570H-B1E)
Порты ввода-вывода: 2xRS-232, 1xRS-232/422/485, 1xLPT, 2xUSB 2.0, клавиатура и мышь (PS/2), VGA, 2xPCMCIA Тип 2, аудиосистема (микрофон, линейный вход/выход)
Поддержка ОС: Windows XP/CE и WinXPe
Напряжение питания 18…24 В пост.тока
Степень защиты передней панели IP65
Габаритные размеры 383x307x64,5 мм, масса 5 кг
Диапазон рабочих температур от 0 до +50°C
где тут встроеная визуализация?
можно наверно поставить винсс.
а если я хочу на протул сделать.
kaa1979
Device selection:
PC -> WinCC flexible Runtime
а на днях собрал комп, и назвал его "суперкар".
а теперь в шоке: ПОЧЕМУ ЕГО НЕТ В СПИСКЕ УСТРОЙСТВ???
Linkinx64
Не потянет эта панелька винсиси имхо.. проц слабоватmAhss wrote:можно наверно поставить винсс.
CHANt
Проверь сам. Виртуалку со слабеньким процом и c WinXPe, и попробуй поставь туда протул рунтайм. Туда только такой вариант, РС-шный полезет...
vlad2006gr
Сделать можно на чем угодно, только как это все будет работать. Advantech продает свои панели , если все включено, с диском WinCE или Win XP (усеченная типа XPe и заточенная под их панели) и предлагает свой софт типа Advantech Studio HMI/SCADA Software. Их софт работает и с WinCE и Win XP. Это насчет визуализации. У нас хотели вместо маджелисов поставить их панели, пришлось пообщаться с их представителем. Из экономических соображений и это урезали, поставили две резервные рабочие станции.
mAhss
все разобрался
