Есть несколько комплектов s300 + TP177B . На контроллерах сетевых модулей нет, но на панелях есть сетевые разъёмы.
Можно ли объединив панели в сеть каким-либо образом получать данные с панелей/менять значения?
Можно ли получить эти данные в SCADA InTouch ?
Нужно приобретать OPC сервер?
Или же нужно обязательно приобретать сетевые модули для S300 ?
[?]: объединение панелей TP177B в Ethernet сеть
Zumzik
MABPIK
Re: [?]: объединение панелей TP177B в Ethernet сеть
По-моему, не прокатит
Нужно добавить модули в сами ПЛК (можно в 1, а еще 2 опрашивать по МРІ, но придётся доработать напильником программу).
PS
Вопрос как-то странно поставлен - собственно в панелях ничего и не хранится, они периодически всё тянут из ПЛК, так что и взять с них нечего.
PS
