при попытке соединиться с ПЛК 1200-м через Ethernet отсутствует для выбора сетевая карта при установке PG интерфейса.
система win7pro32 антивирус avast! IS.
почему TIA не видит сеть?
Может быть проблема в семерке?
при подсоединении патч-корда сеть неопознана... поэтому без доступа к сети... на ПЛК написан мак-адрес, но как с ним быть - непонятно...
[?+]: win7pro32, TIA v11 S7-1200, и сетевая карта
Владимир
Владимир
Re: [?]: S7-1200, W7, TIA v11 и сетевая карта
Через виртуальную машину VMWare WinXPpro та же картина
Владимир
Переустановка всей системы не помогла...
ситуация не изменилась совсем.
Владимир
Я так ничего и не понял. поставил TIA на WinXP - работает на WinXP без проблем. видит сетевую карту, связывается с контроллером и все такое... это только у меня такой трабл?
sbor3937
Re: [?]: win7pro32, TIA v11 S7-1200, и сетевая карта
Попробовал установить на машине просто с WinXP - связался без проблем
Ставил на vmware под Win7. Сначала не смог связаться с контроллером.
НО Разобрался.
VmWare необходимо настроить на режим Bridged connection.
И связь с контроллером будет ОК.
НО Разобрался.
