[?]: Установился ли у вас WinCC 11 Портала
submaster
Post by submaster »
Устанавливал WinCC 11 на 2-х виртуальных и одной реальной машине с русскими и нерускими ХР3 и везде один результат - установлено но имеется какая то 1 ошибка во время установки.
В логе написано, что неизвестная ошибка при установке SCADA-RT
Проверил распаковав файлы SCADA-RT *.cab и *.msi - распаковались без ошибок.
В результате установлена сама оболочка WinCC, но Симуляция неФлекса выдает ошибку при старте, а кнопка Runtime неФлекса неактивная.
У кого какие результаты и на каких системах ?
Запустил установку в режиме Repair - всё уставовилось :o
Re: [?]: Установился ли у вас WinCC 11 Портала
В случае выдачи в конце установки красной строки с сообщением об ошибке следует запустить установку в режиме Repair - через час всё доустановится.
Запустил Runtime при установленных ключах
SIFCYWCPLG99991.EKB
SIFLS7PROF1100.ekb
SIFLWCAURT9999.ekb
SIFLWCCLPR1100.EKB
SIFLWCLORT9999.ekb
SIFLWCPRC51100.EKB
SIFLWCPRO41100.EKB
SIFLWCRCRT9999.ekb
SIFLWCRP041100.EKB
SIFLWCRPC41100.EKB
SIFLWCRT061100.ekb
SIFLWCSRPR9999.EKB
SIFLWCSSRA9999.ekb
Важно !
Не должно быть однотипных ключей - выбирайте только на достаточное число тэгов.
Ещё одна недоработка - после запуска Симуляции (=Runtime) и закрытии окна для дальнейшего редактирования
снова нажимаем кнопку симуляции и долго любуемся на сообщение Всё мол скомпилировалось
Оказывается надо тыкать иконку рядом с часами для открытия панели управления Рунтаймом...
Некоторые сообщения противоречат друг другу...
Я так и не понял как импортировать старые проекты ВынКЦ или всё набивать с 0 ?
Интерфейс в стиле Флекса = большой шаг для ВыньКЦ.
Тестируйте и набивайте руки
