Есть ли функция для инвертирования аналогового сигнала?
HMIWINCC
Доброе время суток. Возник вопрос можно каким-нибудь образом инвертировать аналоговый сигнал с выхода функции FC106?
CHANt
Re: Есть ли функция для инвертирования аналогового сигнала?
В смысле, на минус один умножить?
bilbo_321
You want to inverse scaling as I understand.
Here is the sample code if the scaling is UNIPOLAR.
Do the following:
in STL:
or
in LAD:
use SUB_I instruction to subtract "Output from FC106" from 27648.
Do the following:
in STL:
L 27648
L "Output from FC106"
-I
T "New Output"
in LAD:
