[?]: В чём разница между протоколами DP и MPI?
evgkapustin
Post by evgkapustin »
Уважаемы господа!
Объясните "на пальцах" в чём разница между Сименсовскими протоколами DP и MPI.
Если можно на простом примере, два S-300 обмениваются данными между собой и со скадой.
Где какой протокол нужен, какова аппаратная реализация? Работал до этого с MODBUSом.
Это аналоги MODBUS - RTU, -TCP?
Спасибо.
Re: В чём разница между протоколами DP и MPI?
Для 0 начала нет протокола DP - есть PROcess FIeld BUS или PROFIBUS.
Во первых аппаратные различия в скоростях, расстояниях и опторазвязке :
- PROFIBUS до 12 МБит на 100 метров, или 9,6-187,5 на 1 км, опторазвязка
- многоточечный интерфейс MPI до 187 КБит на 50 метров, нет опторазвязки
Во вторых различия "протокола".... читай доки http://old.automation-drives.ru/as/prod ... BUS&l3=doc
Никоим образом нельзя применять аналогию с Модбусом.
ppp
Re: [?]: В чём разница между протоколами DP и MPI?
Post by ppp »
- многоточечный интерфейс MPI до 187 КБит на 50 метров...
не обязательно.
evgkapustin
не обязательно.
Не всё что выпадает есть в реале
На 400-х процессорах фактически стоит интерфейс Профибус с опторазвязкой, который можно сконфигурировать и как МПИ - поэтому там действительно можно поднять скорость до 12 мбит.
В обычных же устройствах стоит настоящий неопторазвязанный МПИ - там потолок 187 кбит.
ppp
Post by ppp »
Это понятно. Все устройства должны поддерживать заданную скорость.
В CP5611 не только выпадает список скоростей, но и можно ее установить такой в реале.
Ошибок и сообщений при этом никаких не возникает.
Но интересно если стоит задача обмена данными между двумя процами, то можно ли соединить по MPI на 12 Mbit и использовать Global Data?
Надо будет попробовать.
SLon
Post by SLon »
..."на пальцах" разница между Сименсовскими протоколами DP и MPI в том, что потерю адреса в сети MPI контроллер
как бы не видит, поэтому контроль связи если использовать Global Data (если это важно) надо прописывать самому...
