Здраствуйте!!!
Помогите плз с такой проблемой:
есть работающий проект на СРU315 с периферией и панели оператора ОР170В.
Нужно на одном из экранов панели добавить кнопку для управления мешалкой в режиме вкл или выкл.
Добавляю в существующем проекте тег с обращением к Q20.1(что бы не возиться и не добавлять блоки данных в контроллере) - дискретный выход включающий пускатель мешалки.
Потом делаю переключатель на одном из экранов и цепляю к нему выше указанный тег.
Далее симулирую на PLCSIM - все работает, а заливаю проект в панель - не работает.
В чем может быть дело подскажите плз.
P.S.
Смущает одна настройка в панели, а именно Timeout - стоит 10сек, а на панеле, что сейчас в работе - 1 сек.
[?]: Контроллер СРU315 и панель ОР170В - доработка проэкта.
a_gricaj
CHANt
Re: х,ъЖ Контроллер СРU315 и панель ОР170В - доработка проэк
Контроллер сначала считывает входа, затем выполняет программу, затем выставляет (записывает) выхода. Если в программе где-то записывается Q20.1 (в ноль или в единичку), а тут еще с панели приходит команда на тот же выход, то но выходе платы будет последняя команда по коду программы. Лучше найти в контроллере где используется Q20.1, там задать промежуточный тег и где нибудь через "ИЛИ" обработать промежуточный тег и твою команду с панели, а на выходе "ИЛИ" задать Q20.1, то все будет как нужно.
a_gricaj
Re: [?]: Контроллер СРU315 и панель ОР170В - доработка проэк
Да, но почему в симуляторе тогда все работает???????
CHANt
таймаут тут точно не причем.А так, я понятие не имею, что у тебя там за проект, что за периферия...И вообще бы руки разработчикам курсов ST-7Pro1 и ST-7Pro2 оторвать, в примерах учат делать как не надо. Противопоказаний на управление выходным сигналом нет, хоть из пятидесяти мест одновременно - другое дело как это потом работать будет. Один из несложных путей решения я подсказал, использовать в алгоритмах и на панели промежуточные теги и потом в проекте Step7 через "ИЛИ". А симулятор не догма, а инструмент.
a_gricaj
Большое спс, будем пробовать!
