[?+]: Проблема с PCS7 v6.1 SP1 " hResult Error 0x80046127"
Qdashkin
Post by Qdashkin »
Анамнез: работала система под управлением PCS7 с использованием резервирования (2 компьютера), на одном из компьютеров немного задумалась, а его в этот момент перезагрузили. после перезагрузки компьютера рабочий проект перестал загружаться, выдавая в самом начале загрузки сообщение об ошибке
" hResult Error 0x80046127:(null)".
При запуске на этом компьютере любых других проектов все проходит нормально.
При копировании этого проекта и запуске его на другом компьютере (не из этих двух) он тоже запускается нормально.
Кроме того при проверке MSSQL командой "dbcc checkdb" появляется одна ошибка в таблице "master".
мы сняли образ c жесткого диска с нерабочим проектом, и начали экспериментировать на другом компьютере.
На нем при перемещении проекта в другую папку он загружается даже с этой ошибкой в таблице.
Но при перемещении проекта в другую папку на рабочем компьютере (на котором в начале появилась ошибка) загрузка проекта подвисает примерно на 2/3.
Переустанавливать виндовс не хотим, т. к. боимся, что запуск чистой системы может повлиять на второй резервный компьютер.
Сименсовские мануалы читали, все соответствует им.
кто что знает по этой проблеме?
Re: Проблема с PCS7 v6.1 SP1 " hResult Error 0x80046127:(nul
счас не помню,есть какой-то файл,который стирается при остановке и создаётся при пуске рантайма
может это не даёт?
P.S.проверь этот линк: http://support.automation.siemens.com/W ... en/6836122
в прикреплённом пдф стр 10
Qdashkin
Post by Qdashkin »
sania wrote:проверь этот линк: http://support.automation.siemens.com/W ... en/6836122
этот мануал мы проверяли. у нас все как должно быть по нему. и права и файлы и SQL запущен.
sania wrote:счас не помню,есть какой-то файл,который стирается при остановке и создаётся при пуске рантайма
Вот это может быть. Но какой? Может кто знает?
А по файлам проекта я писал. Просто копируем проект в другую папку, и он запускается.
emprox
Post by emprox »
Возьми с резевного компа master таблицу (SQL) и скопируй на основной (где ошибка)
PS.: копию не забудь сделать
Qdashkin
Post by Qdashkin »
Проблема решилась.
Сначала мы попробовали использовать стандартную утилиту дуплицирования.
Всё заработало, но до первой перезагрузки.
После попробовали переустановить MSSQL Server.
Попробовали перезагрузиться – перезагрузка прошла нормально.
Около 2х недель система работает стабильно.
Спасибо всем, кто пытался помочь.
