Чем программировать панель PWS2020-STN
Прочие PLC и HMI на русском
wladimir69tv
Post by wladimir69tv »
Подскажите пожалуйста чем программировать панель PWS2020-STN фирмы Hitech. Панель старая относительно в среде производителя ADP 3.2.03 так4ой панели нет в списке поддерживаемых есть только PWS2100 ног если ее ставить то не откликается - не удается связаться с панелью для обновления ПО. В ADP 6. ... аналогично. Кто сталкивался подскажите - панель стоит на высечном китайском станке.
Oldman
Re: Чем программировать панель PWS2020-STN
Post by Oldman »
вообще то думать надо было раньше ,теперь видимо поздно .спросите здесь http://www.privod.info/3751223473/3888005572 может помогут.viewtopic.php?f=14&t=9834
vlad2006gr
Post by vlad2006gr »
Попробуй выбрать серию PWS2100 в ADP 3.2.03. PWS2020-STN похоже чисто китайская.
pavalevlad
Post by pavalevlad »
Ищу софт для PWS 2020-STN.
В мануале на ADP3 (ADP3 Operation Manual eng) нашел упоминание PWS-2000 серии.
*Note1: Bitmap files(.BMG) created in ADP and ADP2 can
also be used in ADP3. The graphics you create by
using ADP and ADP2 for your PWS-900/910/920, PWS-
1100, and PWS-2000 applications are **.BMG(Bit
mapped Graphics). Before using that kind of
graphics for your PWS-1200/3000 applications,
import them in the Bitmap Library. Remember to
select the file type as "PWS bit mapped graphics
(*.BMG)" instead of "Bitmap Images (*.BMP)".
Может у кого пылится в архивах ADP или ADP2 ?
