Помогите решить возникшие вопрос при добавлении CFC в проект, написанный на STL.
В проект добавили CFC, в Charts в меню Options→Compile/Download указали DB, созданные в STL, которые не будут компелироваться.
При компиляции CFC ошибок нет, компилятор выдает 11 предупреждений:
The empty OB80 (81, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 100, 121, 122) at the beginning was deleted. It will be created again if it is included is automatic block installation.
В документации нашли, что: "блок OB_BEGIN создает все нециклические последовательности выполнения (OB), используется для обеспечения сообщений и отображения событий и состояний CPU. Блок OB_BEGIN устанавливается автоматически, если используется функция CFC "Generate module drivers".
Т.е. OB_BEGIN создаст удаленные OB80 (81, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 100, 121, 122).
Однако не удается сгенерировать драйвер-блоки при компиляции CFC, ошибка:
The program does not contain signal processing blocks or it contains signal processing blocks with an invalid version.
При компиляции CFC указывали на необходимую библиотеку PCS 7 Library V70\Blocks+Templates\Blocks и копировали необходимые функциональные блоки (DRIVE70) в программу проекта, все безрезультатно. Библиотеки все необходимые есть, блоки вставляются в схемы CFC без проблем.
Вопрос: Как автоматически сгенерировать драйвер-блоки при компиляции CFC?
