Добрый вечер.Начну пожалуй с самого главного!Имеется в наличии робот фирмы ABB,к нему Контролер IRC-5 и весь комплект включая клетку и.т.д.с одним но!
Так как в контролере испортилась карта Compact Flash и собственно весь софт с бекапем пропал.
Восползовавшись помощью специалиста часть каталогов удалось востановить!
Однако этими катологами робота не запустишь.
Скачали Роботстудио 5.13.триальную версию и создали новую систему (воспользовались при этом восстановленными ключами с system.xml ).
Дело в том что теперь проблема заключается в том, что не удается вкинуть новую систему на контролер!!!
Компбютер не видит+контролера,всевозможные попытки смены адреса IP бесполезны!
Поэтому обращаюсь к Вам за помощью,может найдется Ктото кто поможет!!!
Заранее благодарен
[?]: у робота фирмы ABB стёрся Контролер IRC-5
Ryzhij
Re: ABB !!!HELP
А Вам кто-то обещал, что триальная версия будет содержать рабочий OPC-сервер?
Или что найденая Вами версия драйвера для OPC-сервера со-стыкуется с версией прошивки контроллера?
Я бы копал в этом направлении - искал рабочий OPC и драйвер.
Удачи!
Удачи!
AndreyUA
Re: [?]: у робота фирмы ABB стёрся Контролер IRC-5
На контроллере робота комп нужно подключить в наружный разъем сетевухи (который рядом с юсб, под крышечкой), сетевуху компа перевести в режим автоматического получения айпи адресов, в роботе установлен dhcp сервер, должны прийти айпишки из пула 192.168. . А дальше по мануалу. Не готов сейчас дать пошаговое руководство, т.к. делал это довольно давно. Если собрали систему ввиде .cmp, нужно загрузится в режиме x-start Вставьте usb флешку в робота, нажмите "Install system" -> Continue -> Path (Find USB device) Continueollle2 wrote:Добрый вечер.Начну пожалуй с самого главного!Имеется в наличии робот фирмы ABB,к нему Контролер IRC-5 и весь комплект включая клетку и.т.д.с одним но!
Заранее благодарен
На компакт-флешке должно быть два раздела 1 загрузочный (маленький) и второй, куда льется система.
PS Могу выложить образ флешки, если нужно. Делал акронисом.
ollle2
Делал все так Вы описываете но дело именно в загрузочном секторе!!! Все правильно:восстановливал всеми возможными программами.Вижу все папки но это мне ничего не дает,нет последовотельности в загрузочных секторах или просто не хватает конкретного файла.Помагайте Други очень прошу!
disp
Nachnu po poriadku
Komputer podkluchetsa cherez CROSS CONNECTION CABEL
Na compe postavit addres192.168.125.5 (addres robota VSEGDA 192.168.125.1)
NAzimaem ONE CLICK CONNECT (Firewall - OFF)
Mozet s pervogo raza ne podkluchitsa, - 2 , 3 popitki eto normalno
Zatem idem v SYSTEM BUILDER
Esli systema postroena to vibiraem ee iz spiska sleva, esli net to master pomozet
postroit ee na osnove BACKUP ROBOTA
Dalee zmem Download to controler (process zanimaet dostatochno mnogo vremeni)
Mozet poiavitsa soobschenie o nehvatke mesta dlia systemi
Togda nuzno sdelat format disku robota (steret vse systemi) i poftorit operaciu Download to controler
Sovet - NE V KOEM SLUCHAE NE STAVIT SYSTEMU 5.14 - ROBOTWARE (NOVUYU) NA BOLEE RANNIE ROBOTI
RABOTAT NE BUDET 100% PROVERENO
Ne PROFIBUS ne PROFINET ne rabotaut . ABB shlet patch , no on redko kogda pomogaet
MaxGlev
Дико извиняюсь что поднимаю старую тему,
такая же беда случилась с моим роботом, посыпалась Compact Flash, теперь робот при включении бегает ползунок загрузки, может кто может выслать образ Compact Flash для контроллера IRC-5
получилось войти Boot Aplication, теперь не можем подключиться в программе Robot studio пишет.cannot connect to a controller in bootserver stаte. на компе IP прописан 192.168.125.5, в роботе в Boot Aplication настройках прописаны 172.16.17.39. менял на 192.168.125.1. не дает изменить IP
