Помогите пожалуйста.
Проблема в следующем: попросили выгрузить с одного станка программу из CPU 226 и панели ТР 177А 6". Делал такое неоднократно и особых сомнений не было.
Подключался через PC адаптер. Контролер и панель обмениваются по PPI.
Выгрузка прошла вообще без проблем. От контроллера даже шнурок связи с панелью не откручивал, сел на второй разъем и скачал. В панели переключил канал с 1 на 2 который настроен был на МPI и скорость 182 кб/с и тоже выгрузил образ. Потом вернул обратно 1 канал, но теперь панель и контроллер не видят друг друга. На панели реализовано ручное управление, которое теперь не работает и не приходят числовые переменные.
Если у кого нибудь были похожие истории, поделитесь пожалуйста.
Самое обидное, что я ни чего не загружал ни в контроллер ни в панель. Исходников тоже нет (собственно для этого и бакап делал).
Второй вопросик: подскажите при загрузке в 226 можно выбирать что в него загружается - программные блоки, блоки данных, системные блоки. Так вот если мне надо только конфигурацию портов изменить, а программу не менять я должен системные блоки грузить? Как то раньше не сталкивался с такой проблемой.
Проблема после выгрузки образа проекта из CPU 226 и TP177A
Evgeniy010
