Имеется OPC сервер, который при запуске регистрируется как Advantech.Modbus_1
имеется программа, которая слита с удалённого компьютера, на котором такой же OPC сервер регистрируется как Advantech.Modbus_TCPDA
не могу внести изменения в программу, т.к. не совпадают имена OPC сервера и при запуске на другом компьютере пишет что OPC не найден....
как можно изменить имя OPC сервера в системе, чтобы сделать одинаковым ???
как изменить имя OPC сервера в системе?
Zumzik
Re: как изменить имя OPC сервера в системе?
Проблема решена.
как решил - сам не понимаю... Ставил/стирал разные версии OPC и в системе появился сервер с нужным именем)))
Тема закрыта.
Тема закрыта.
Schtiel
Найти имя сервера в реестре (regedit.exe) и изменить на требуемоеZumzik wrote:как можно изменить имя OPC сервера в системе, чтобы сделать одинаковым ???
pupena_san
+Schtiel
Все равно в конце концов соединяются они по CLSID. А наверняка эти идентифкаторы в этом случае одинаковые.
