Ситуация.
Есть проект в WinCC 6.2 SP3 (HF6). Тип проекта - MultiUser.
Проект запускается на 2х станциях, обе настроены как сервер (не клиент). На одной из них пишутся графики и сообщения, она выступает в качестве сервера. Проект называется DP3_SRV. На другой станции всё то же самое, только нет Tag Logging и Alarm Logging. Проект DP3-OS.
Проблема:
Не могу скачать серверный пакет на операторскую станцию, в контекстном меню Server Data отсутствует пункт Downloading... Есть только пункты Create, Delete и Properties:
Нет этих пунктов ни на операторской станции, ни на сервере.
Открыл какой-то старый проект на той же станции - все пункты есть:
Тип старого проекта и вся структура аналогичная.
Что я делаю не так, может кто-то сталкивался с таким поведением WinCC?
Надеюсь на скорый ответ, время поджимает.
