[?]: Отображение сообщений в ТР177В PN\DP
smnt
Post by smnt »
Есть панель ТР177В PN\DP. Загружаю в нее проект. Все мнемосхемы отображаются нормально (показываются все тэги из контроллера). Но аварийные сообщения при этом почему то не отображаются!!!
Если ввести внутренний тэг, то его сообщение выводится на экран. А вот сообщения из контроллера нет.
Перепробовал уже все настройки Alarm View ничего не помогает.
Сделал вывод системных сообщений, среди прочих есть такое:
"Project modified: Alarms cannot be restored from the persistent buffer".
Может все дело в этом? Но что оно означает не понятно...
