[?]: Дискретно-аналоговый преобразователь.
Прочие PLC и HMI на русском
lumen_xp
Post by lumen_xp »
Суть вопроса такова: необходимо заводское устройство с входными дискретными сигналами 24V (больше/меньше) и выходным аналоговым сыгналом 4-20мА (можно 0-10В). Может кто то встречал сие?
Понятно что для выходного сигнала 0-10В можно сделать просто интегратор на операционном усилителе со стабилитроном для ограничения выходного напряжения. Но нужно что то промышленно исполненное желательно на дин-рейку.
Re: Дискретно-аналоговый преобразователь.
То есть вопрос в передаче дискретного сигнала через канал 4-20 мА?
Меньше = 4 мА, Больше=20 мА ?
0 = обрыв ?
lumen_xp
Post by lumen_xp »
Можно сказать и так.
Ну совсем не желательно что бы сигнал падал до 0. Т.к. все что ниже 4мА уже не воспринимается, а время выхода на 4мА будет определно постоянной времени интегрирования. Добавление лишнего времени при преобразовании сигнала крайне нежелательно. Устроит вариант с 0-10В. Сделать подобное не сложно самому, но вот никто не даст поставить это на объекте.
CHANt
Re: [?]: Дискретно-аналоговый преобразователь.
Post by CHANt »
Простых устройств наверное нет... Что-то типа такого?
http://www.contravt.ru/?id=6826
Или в таком стиле...
