Доброе время суток. Можно ли на базе siemens S7-300 реализовать следующую задачу:
преобразовать частоту вращения энкодера в напряжение с данной амплитудой?
т.е. в зависимости от частоты вращения возрастает амплитуда сигнала.
[?+]: формирование напряжения в зависимости от частоты
HMIWINCC
CHANt
Re: формирование напряжения в зависимости от частоты
частота от 0 до скольки-то, напряжение от 0 до скольки-то...
Линейная зависимость?
Посмотри функцию FC106 "Unscale"
HMIWINCC
зависимость полностью линейная...напряжение от 0..10 В а насчёт частоты не могу сказать как бы первое значение 0Hz а конечное зависит от максимальной скорости...был бы тахик там всё понятно...а тут его заменили энкодером вот и надо что то придумать...значение частоты растёт и растёт амплитуда выходного сигнала..
CHANt
Re: [?]: формирование напряжения в зависимости от частоты
ну есть же предел у частоты?
HMIWINCC
да измерил предел есть от например 0 до 1.06e+007 ...и мне надо например что бы сигнал на аналоговом выходе возрастал от 0 до 5 В в зависимости от увелечения частоты пропорционально к примерУ
CHANt
Lo_Lim=0.0
Hi_Lim=(1.06e+007*2)
HMIWINCC
спасибо
всё уже сделал работает
