СТЕП 7 версии 5.5.
При попытке открыть NetPro выдается сообщение "S7CNFX Сбой при удаленном вызове процедуры".
Что делать?
Пробовал переставить - ничего не дало.
[?]: проблема с NetPro в СТЕП 7 версии 5.5.
kos_alex55
kos_alex55
Re: [?]: проблема с NetPro
реально нужно открыть этот нетпро.
Если через пуск-симатик-нетпро, то открывается, а если пытаюсь открыть конфигурацию оборудования-выдает ошибку.
Yury
Re: [?]: проблема с NetPro в СТЕП 7 версии 5.5.
Попробуй сохранить проект через save as... и поставь галочку with reorganization. Авось поможет....
Schtiel
А что в журнале событий пишет при этом?kos_alex55 wrote:При попытке открыть NetPro выдается сообщение "S7CNFX Сбой при удаленном вызове процедуры".
kos_alex55
а где мне этот журнал искать?Schtiel wrote: А что в журнале событий пишет при этом?
Пересохранение ничего не дало.
Yury
Выложи проект посмотреть. Если не тайна...
Schtiel
Панель управления - Администрирование - Просмотр событийkos_alex55 wrote:а где мне этот журнал искать?
kos_alex55
В журнале ничего не нашел. Там есть просмотр событий(локальных) и вкладки Приложение, Безопасность, Система и WinCClog. Но там ничего не отображается, если пытаешься запустить этот самый нетпро.
Проект не дам посмотреть, т.к. коммерческая тайна(не моя, а предприятия). Но не в проекте дело, т.к. я создавал новый пустой проект и пытался запустить нетпро, тоже самое, только сбоку. Запускается, выдает ошибку, сразу закрывается. А иногда даже ошибку не выдает. Просто сразу закрывается.
Yury
Пробовал переставить что?kos_alex55 wrote:СТЕП 7 версии 5.5.
Что делать?
Попробуй открыть проект на других станциях, если пойдёт попробуй переставить всё начиная с винды...
kos_alex55
Да, видимо придется сносить винду на работе и ставить нормальную. И Степ7 с нуля ставить.(((
Дома под виртуалкой все нормально открывается.
Следующий вопрос: Если открывать проект в нетпро, то пишет, что проект "из врайт протектед" и не может быть изменен. Только просмотрен. А если например придется добавить комуникационный процессор с эзернетом? Можно ли снять эту защиту как-то? Та прога, которая снимает защиту с блоков-не снимает защиту от изменений в нетпро.
скорей всего от того что каталог проекта имеет аттрибут рид-онли.
закрыть симатик менеджер и все сименсовские приложения,
вин-эксплорере правой кнопкой на каталог,свойства ,убрать галку с рид-онли,
применить ко всем вложеным папкам и файлам
bilbo_321
Could be because of missing optional Step7 package. I've got the same READ ONLY problem because I have no DriveES package.
Do you receive a message of missing optional packages on project open?
Sorry that I am using English but my russian is not so good.
Russian wrote:Может по причине отсутствия требуемого пакета? У меня была точно такая проблема, потому что не был установлен DriveES .
Выдается ли сообщение об отсутствующих пакетах при открытии проекта?
kos_alex55
Yes, it is true. I have no DriveES and WinCC Flex on my home PC (where i can open NetPro). But on my work PC(at fabrica) I have all optional packeges, but I can not open NetPro (on my 1st massage).
My English is not so good.)))
