Application Client/Serveur Monitor Pro
amine ezekari
Post by amine ezekari »
I am developing an application outstanding supervision on Monitor Pro V 7.2 of Schneider Electric, this application will normally be configured as a post server + Client Monitor (SQL Server 2000 + SP3 + OFS + MSQL +MONITOR Pro 7.2 System) and several clients (Monitor Client) Remote communicating with the server via a wired Ethernet LAN under the TCP / IP.
When the client coexists with the server in the same position the application works fine, but when I try to press the remote client to the server application I fail.
Is there anybody has already tried to connect a remote monitor client with the server, please provide me with your experiences in this regard, documentation, clarifications, explanations ...
Note:
- The operating system installed on all PCs: Windows XP SP3.
- I searched the documentation Schneider I found no evidence of thinning.
Message en français:
Bonjours,
Je suis encours de développer une application de supervision sur Monitor Pro V 7.2 de Schneider Electric, Cette application devra normalement avoir un post configuré comme serveur+client Monitor (SQL SERVER 2000 + MSQL SP3 + OFS + MONITOR PRO 7.2 System) et plusieurs Clients (Monitor Client) distant communicant avec le serveur via un réseau local Ethernet filaire sous le protocole TCP/IP.
Lorsque le client coexiste avec le serveur dans le même poste l'application marche sans problème, mais lorsque j'essaie de communiqué le client distant à l'application serveur j'échoue.
Y’a t'il quelqu'un a déjà tenté de faire communiquer un client Monitor distant avec le serveur, je vous prie de me communiquer vos expériences à ce propos; des documentations, des éclaircissements, des explications ...
Remarque:
--Le système d'exploitation installé dans l'ensemble des PC: Windows XP SP3.
--J’ai fouillé toute la documentation de Schneider je ne trouvais aucun indice d’éclaircissement
pupena_san
Contact:
Re: Application Client/Serveur Monitor Pro
Post by pupena_san »
MonitorPRO-client is connected to a MonitorPRO-server through OPC DA.
Probably problems with DCOM, try the following:
- Start services: RPC, Locator RPC, DCOM
- stop services: FIREWALL and ICS
- configure DCOM Configurator: allow access to a OPC-server, open all ports
- Establish identical users on the client and a server
- check connection with a server MonitorPRO uses OFS-client
