[?]: Проблема с PC Adapter USB в MicroWin и Win7 Pro
Владимир
Post by Владимир »
На ноутбуке Lenovo t500 стоит Win7Pro.
MicroWin последней версии.
Step 7 v5.5.
Все работает хорошо за исключением адаптера PC Adapter USB.
при соединении с 200-й серией связь прерывается через несколько секунд вне зависимости от выполняемой операции: скачивание программы или мониторинг.
следующее подключение возможно только после вызова "set pg/pc interface".
кто-то еще сталкивался с таким?
драйверы на это устройство устанавливаются одновременно с основным софтом.
и еще. под семеркой не работает карта cp-5512. это только у меня или так и должно быть?
Re: [?]: Проблема с PC Adapter USB в MicroWin и Win7 Pro
Свежие таблицы несовмесимостей с В7
http://support.automation.siemens.com/W ... n/18734363
PC Adapter USB v2.0 несовместим c W7.
Все работает хорошо за исключением ...
Либо ВСЁ работает хорошо, либо не всё работает - это 2 разных понятия
Как бы профессионалы из-за этих (boom) предпочитают сидеть на ХРюне.
Владимир
Post by Владимир »
Как бы профессионалы при появлении ХРюни говорили то же самое. Однако теперь их с ХРюни не согнать. я не хочу обсуждать прелести и недостатки осей. просто несовместима и этого достаточно. спасибо.
а оси меняются, а профессионалы остаются (oo) . .. и семерка будет хороша, как всегда (boom) . адаптер действительно не работает только в режиме PPI. остальные режимы вполне нормально работают.
:D
все работает хорошо, за исключением...
это я да... выдал...
все таки дополню... ноутбук lenovo t500. очень хороший, поверьте. есть и pcmcia и pc-express и всякая usb и тд.и тп. с ним официальная семерка про... ну и уговорите меня после этого пересесть на ХРюню левую...
Владимир
Post by Владимир »
Кстати, не смог найти информацию по совместимости cp5512 и cp5711 с Win7Pro. Не встречали где-нибудь на просторах?
Владимир wrote:Кстати, не смог найти информацию по совместимости cp5512 и cp5711 с Win7Pro. Не встречали где-нибудь на просторах?
http://support.automation.siemens.com/W ... n/22611503
cp5711 полностью совместим
cp5512 ограничено совместим
Владимир
Post by Владимир »
спасибо. жаль, что универсальность адаптеров теперь не полная. раньше одной карточкой обходились, теперь для PPI отдельный адаптер придется таскать с собой.
