[?]: Step 7 5.5 Pro 2010 + WinCC 7 SP1 + WinCCFlexible SP2
lumen_xp
Post by lumen_xp »
Столкнулся со следующей проблемой: устанавливал последовательно
Step 7 5.5 Pro 2010 -> WinCC 7 SP1 -> WinCCFlexible SP2.
Связка первых двух компонентов работает отлично, но вот с третьим стали происходить странные вещи - не видит ни одно соединение.
Пробовал устанавливать WinCCFlex отдельно - все отлично.
Umencho
Re: [?]: Step 7 5.5 Pro 2010 + WinCC 7 SP1 + WinCCFlexible S
Post by Umencho »
Пробуйте сначала установить Flex и затем WinCC.
lumen_xp
Post by lumen_xp »
Спасибо за ответ. Как раз сейчас на виртуальной машине проделываю все эти манипуляции с вариантами последовательностей установки.
lumen_xp
Post by lumen_xp »
В общем то пытаюсь сейчас накатить следующую сборку: Step 7 5.5 Pro -> WinCCFlex SP2 Upd10 -> WinCC 7 SP 2 HF2.
Долго тянул WinCC SP2 с торентов. Вот что оказалось - часть компонентов идеть теперь только с Wind 7. Грустно...
Как закончится установка - отпишусь о результатах.
Я думаю, что проблема не в самой связке, а конкретно в тебе :) :(
Сколько лет работаю на разных компах в подобных связках никогда не имел подобной проблемы.
Во первых при предъявлении претензий указывай все технические подробности - а то когда начинаем раскапывать, то обнаруживаем полный бардак в голове и в компьютере.
За основу эксперимента надо брать:
- 1, 2-х или 4-х ядерный процессор Интел с 2-4 мя Гигабайтами памяти
- установку с жёсткого диска (скопировать всё с ДВД на жёсткий диск) http://support.automation.siemens.com/W ... n/21298126
- на чистую реальную (на виртуальную!) английскую операционную систему Windows XP (можно разбить жёсткий диск на несколько разделов с реальными ОС).
- не использовать антивирусы в момент установки
- соблюдать правильную последовательность установки программ (Step 7-> WinCC 7 -> WinCC Flex http://support.automation.siemens.com/W ... n/30576253 )
