Связать Step7 и WinCC, пример проекта.
pavel1212
Post by pavel1212 »
Здраствуйте, проблема в следующем: не удается связать WinCC и Step7, т. е. WinCC, запускаемый из под Step7, не видит теги созданные в Step7. Если не затруднит, дайте ссылку на проект, связывающий WinCC и Step7. Конфигурация оборудования: CPU 314С-2DP, CP343-1, связь между ПЛК и ПК осуществляется по TCP/IP.
Umencho
Re: Связать Step7 и WinCC, пример проекта.
Post by Umencho »
Yury
Post by Yury »
Без примера: Tag Management / simatic s7 protocol suite / TSP/IP жмём правой кнопкой, выбираем system parameter, закладка unit в logical device name выбираем, свою сетевуху, ещё разок жмём правой кнопкой на TSP/IP , выбираем properties / properties закладка General / properties выставляем ip CP343-1, номер корзины, номер слота ЦПУ, закрываем открываем WinCС и в принципе всё должно работать.
