Дано:
насос с АД, sinamics G110 и аналоговый датчик давления 0-20мА в трубе.
Задача:
Нужно чтобы при минимальном давлении - допустим, 2 бара, двигатель включался и доводил давление до 5 бар, а потом выключался и ждал, пока давление опять спадет до 2х бар и затем опять включался.
Пожалуйста, помогите хотя бы идеей как это реализовать на G110. Совсем хорошо, если предоставите номера параметров.
It is given:
The pump with asynchronous motor, sinamics G110 and the analog gage of pressure 0-20mA in a pipe.
Problem:
It is necessary that at the minimum pressure - it is admissible, 2 bars, the engine switched on and lead up pressure to 5 bar, and it was then switched off and waited, while pressure again will fall down to 2 bar and then again switched on.
Please, help at least idea how to realize it on G110. It is absolutely good, if you will give numbers of parameters.
[? RUS]: Sinamics G110 и ОС по давлению feedback on pressure
Bifstroganoff
