[?]: Alarm Indicator for TP177B
CHANt
Использую Alarm Indicator в проекте на панели ТР177В (6AV6642-0BC01-1AX0). WinCC flexible 2008 SP1. Проблема в том что он не закрепляется на экране, и его можно таскать по всему touch-экрану, что очень мешает при работе операторам. Может какие настройки есть в самой операционке? Во флексе, свойств индикатора практически никаких - слой, стартовая позиция, вызов скрипта на открытие и мигание, и все.
