[?]: распайку MPI кабеля CP 5611
Alex.var
Post by Alex.var »
Добрый день всем.
Подскажите пожалуйста распайку MPI кабеля между СР 5611 и CPU 313C. Заранее благодарен.
Re: CP 5611
продолжение этих?
1)делай 1 в 1
2)пользуй стандартный профибас кабель с фирменными разъёмами
How is the assignment of the MPI/DP interface defined?
http://support.automation.siemens.com/W ... en/3001321
Alex.var
Re: CP 5611
Post by Alex.var »
Sania, мой правый рисунок. если правильно понял 1-1, 2-2, итд. 9-9 ??
У CPU-131C нет профибаса.
Re: CP 5611
да или фиолетовый PB-cabel + 2 connectors PB(D-SUB 9pin)
а пофиг и в MPI и в PB можно пользовать кабель PB(физика одна и та же)
Alex.var
Re: CP 5611
Post by Alex.var »
Спасибо, Вам, не знал что по MPI можно профибас кабелем соеденять.
Re: CP 5611
оно даже на большее расстояние будет работать,чем простым кабелем(там ограничение на 2 метра,кажись)
