[?] WinCC Flexible, MP277 и генератор отчетов
dmitry_79
Post by dmitry_79 »
Всем доброго времени суток.
Поделитесь опытом в области создания отчетов технологических процессов.
Задача: есть несколько значений температуры и дискретных значений, для которых нужно построить временные зависимости (суточный график). Система управления состоит из S7-315 и панели MP277 TOUCH. Обязательно должна быть возможность вывода графика на печать. желательно (но не обязательно) без использования промежуточных PC: т.е. весь инструментарий должен быть запущен в среде OC Win CE панели оператора (сетевой принтер имеется).
Хотелось бы, чтобы график имел вид суточной температурно-временной заивситмости.
Вышепредставленный график - это файл *.ps (PostScript документ), который автоматически генерируется java приложением. (исходника у меня нет, на яве не писал ни разу... ) Возможно ли такое реализовать для среды WinCC flexible? Если нельзя, то каким приложением можно сгенерировать такой документ на персональном PC, используя в качестве входных данных файл в формате *.csv ?
Может быть есть другие варианты?
dmitry_79
Re: [?] WinCC Flexible, MP277 и генератор отчетов
Post by dmitry_79 »
Даа... не думал что так тяжело обстоят дела с генераторами отчетов. :( Поиск в интернете до сих пор не дал желаемого результата...
MABPIK
Post by MABPIK »
А собсна говоря, чем Excel не нравится? Он и .csv на ура открывает, и графики годные строит. Ну и по теме
http://support.automation.siemens.com/W ... n/34972827
- здесь видел скрипт для записи файла из МР на ПК по сети и какую-то таблицу которой читают.
http://support.automation.siemens.com/W ... n/13336639
- а тут как задать адрес и прочее для нормальной работы панели в сети.
Как-то так
alex_fa
Post by alex_fa »
Я делал так: написал небольшую утилиту для панели (.NET), она вызывается при запросе оператора из рантайма WinCC Flexible. Она архивирует и копирует на USB-флешку CSV файлы, экспортированные из рантайма. Далее этот архив с флешки открывается на ПК тоже своей программой, которая формирует окончательный Excel-отчёт (с таблицами, диаграммами и другим).
Пробовал написать одну программу для панели, чтобы работать "автономно" без ПК, но столкнулся с проблемой: скорость панели намного меньше чем у ПК, а отчет очень большой нужен, поэтому перешел к такому варианту (выше).
