[?+]: Проблема с ключами
zart
Post by zart »
После "накола" "geniuna" и востановления,"потерялись" все ключи,кроме Step10.
ALM5 выдаёт все ключи как неиспользуемые.
Есть у кого "наводка"?
Thanks in addvance!
Re: About keys and Yellow Disk - Здесь говорить о ключах
zart wrote:После "накола" "geniuna" и востановления,"потерялись" все ключи,кроме Step10.
Thanks in addvance!
Не понял. Пиши подробно и без жаргона.
How can you recover defective licenses and authorizations?
http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/772175
zart
Post by zart »
После безпроблемной установки Step5.5 ,и двухнедельного перерыва в использовании программ Siemens,все ключи в ALM5 видны неиспользованными,безпроблемными ключами,но авторизация исчезла.При открытии "EKB2010 9-9" все "Необходимые" ключи установил.Но в ALM видны только ключи TIA PORTAL.
Re: [?]: Проблема с ключами
Тему отделил, так как интуристам непонятны неосвещённые данные.
Тип ОС.
Какие и откуда и как ставил ключи 15 дней назад... ?
Копии экранов ALM и
ТоталКомандира с папкой C:\AX NF ZZ и C:\Windows .
Пробовал ставить снова ?
zart
Post by zart »
В ALM5 ключи видны только в "COPY OF KEYS" и они неавторизированные.Попробовал удалить весь архив C:\AX NF ZZ ,и через "Командира",и через ALM.Установил опять используя Simatic_EKB_Install_2010_09_09.zip.Устанавливаются только "TIA Portal".
OC-WinXP-Pro
zart
Post by zart »
Недавно поменял "сериал нам" -"Оперативки"(OS),из-за проблем с её авторизацией.
Я ничего не понял (rr) пиши или по русски или по английски.
Система для домашнего использования или официальная рабочая станция ?
Степ7 откуда ?
Копии экранов АЛМ и ТоталКомандира с C:\AX NF ZZ и C:\Windows
Исходя из этого имеются разные варианты.
Варианты:
- удалить временные файлы
- переустановить Симатик.
- переустановить Windows
или
Была такая проблема при установке, лечится удалением папки C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Microsoft\Crypto и переустановкой ALM.
zart
Post by zart »
Ключи все "встали".
Проблема с авторизацией произошла из-за дефрагмантации с изпользованием "O&O..".
Спасибо за помощь! (pgood)
