[?]: Импульсное управление ЧП Омрон
Прочие PLC и HMI на русском
Владимир
Post by Владимир »
Есть ПЛК Омрон CJ1M-CPU22 с импульсными выходами и ЧП F7 той же фирмы с импульсным каналом задания опо_рной частоты.
В инструкциях по подключению написано:
для выхода ПЛК необходимо обеспечить ток от 7 до 30 мА.
Диапазон напряжений 4,75-26,4 В; для входа ЧП диапазон напряжений 3-13В и сопротивление входа 3кОм.
Остается два варианта блока питания 5 и 12 В. Однако ни то ни другое напряжение не обеспечивает 7мА минимального тока.
Вопрос: что за странная совместимость продуктов одного производителя?..
И что можете посоветовать в таком случае?
Может вообще отказаться от использования импульсного управления?.. остановиться на аналоговом сигнале 4-20мА.
Но не потеряю ли я при этом точность, повторяемость и разрешение при регулировании скорости?
Ryzhij
Re: Импульсное управление ЧП Омрон
Post by Ryzhij »
Насколько я знаю, как раз-таки экзотикой является использование канала опо_рной частоты. Все обычно управляют именно по каналу 4-20мА в нефтехимии, и по каналу +/- 10В в машиностроении. Типа, традиция :lol:
За точность не волнуйтесь, она отределяется разрядностью ЦАП контроллера и АЦП привода.
Главное не ошибиться при выборе и согласовании шкал.
Владимир
Post by Владимир »
та я тоже всегда аналоговыми сигналами пользовался... а тут и выход на плк и вход на чп... соблазн поработать по новому принципу...
Ryzhij
Post by Ryzhij »
Я так мыслю, что эта фича для согласованного управления одним механизмом с помощью нескольких приводов. Простейший пример - тележка с двигателями на каждом колесе.
Олег
Re: [?]: Импульсное управление ЧП Омрон
Post by Олег »
Да нормально всё с частотой. берём питание 10 V с самого частотника, подтягиваем резистором на 2-3 ком к частотному входу, а транзистором контроллера сажаем частотный вход на ноль, этот способ лучше от помех защищён.
Для управления две инструкции SPED, т.е. при её выполнении задействуется ещё один выход с направлением, он и используется для включения частотника. Вход частотника настраивал так, что 5 кГц это 50.00 Гц задания, легко настроилось на полное совпадение того что в контроллере, с тем что в частотнике.
Подобным образом ещё делал аналоговый выход из транзисторного с помощью PWM.
Владимир
Post by Владимир »
Спасибо... полезная инфа.
