Сброс памяти/стирание MMC средствами CPU
karriandr
Post by karriandr »
Доброго времени суток!
Такая ситуация имеем
1. CPU315-2DP c MMC картой. В HW которого сконфигурировано Protection Level - 2. Write Protection
2. Так же имеется полный проект этого ЦПУ.
3. Забытый всеми пароль.
Необходимо внести изменения в работу ЦПУ. А так же сбросить этот никому не нужный и забытый пароль.
Мои действия
1. Сброс памяти/стирание MMC средствами CPU (MRES).
2. Заливка по новой всего проекта в ЦПУ.
Главный вопрос!!!
Не останется ли пароль на MMC после стирание программы и не получиться ли так, что я удалю все данные с карты памяти, а новый не смогу закачать, т.к. у меня будет запрос пароля при копировании в ЦПУ???
Просто давно с таким не сталкивался, порыскал по форуму в курсе про S7Unlock и S7imgRD.exe и т.д. но мне оно не надо, у меня есть весь проект который полностью совпадает с онлайном.
Спасибо за ответы!
P.S. Резерва к сожалению по MMC нет. А надо как всегда срочно...
Re: Сброс памяти/стирание MMC средствами CPU
попробуй проги по открытию паролей,спрятанных за ***
они,кажется,помогут выяснить пароль без стираний
karriandr
Post by karriandr »
Да как-то было дело, искал, ничего хорошего из этого не вышло...
И добавлю - в данной ситуации для меня (ну не для меня конечно, для технологов) тормознуть CPU на 10-15 минут (пару раз в день) не проблема. Но будет БОЛЬШАЯ проблема если я за это время не запущу CPU с рабочей программой.
полный заказной номер ЦПУ?
viewtopic.php?f=9&t=13315&p=36689&#p36689
viewtopic.php?p=31091#p31091
viewtopic.php?f=1&t=12598&p=34182&#p34182
сделай аплоад ДБ и имидж карточки,а потом уже играйся
karriandr
Post by karriandr »
Серйиник не могу сказать, программатор на объекте и проект там же. Объект не мой, а завтра ехать.
С аплоадом без проблем, но вот с картридером для имеджа... мой сдох совсем не давно, а там - хбз есть или нет.
Все таки мои подозрения имеют основания? Может так и не получиться????
Есть конечно вариант - может найду пустую ММС'шку. Но а если нет???
Пытаться MRES делать? Вот дилемма... не люблю такие ситуации.
Можно как вариант перебором попытаться, но то время - сколько уйдет не известно.
Ведь вроде как должна быть стандартная процедура... ну забыл кодер свой пароль, чтож теперь с бубном прыгать??? :)
если ммс из новых,тонкая,то ресет должен проканать
karriandr
Post by karriandr »
По результатам поездки, вот что хочу написать.
1. Опасения мои подтвердились! Не смог я в ЦПУ сбросить/стереть MMC!
Уж и по разному пробовал, и как по инструкции
http://support.automation.siemens.com/W ... aller=view
и все варианты - не удаляется пароль с карты, при новой заливки HW просит пароль. (ev)
В общем взял я карт-ридер (все-таки нашел рабочий) слил Image и уж из него вытащил пароль.
После этого сделал изменения и перезалил HW уже без всякого пароля.
Вот так. Честно не ожидал, что такой механизм защиты.
Есть ссылки где об этом можно почитать у Сименса?
P.S. Заказной номер CPU 315-2AG10-0AB0 V2.6.4
MMC - 6ES7953-8LF20-0AA0
2 sania - спасибо за ответы!
