[?-]: Проблема с MP277 10" Тоuch + русские шрифт в IO-field
Josef
Post by Josef »
Я иностранец а у меня есть проблема с MP277: российский текст панель изображаеть без проблемы,
но как задать российский текст из виртуальный клавиатуры на панели?
На виртуальной клавиатуре не являются русский шрифт.
Спасибо за помощь.
Re: Проблема с MP277 10" Тоuch + русские шрифт в IO-field
Josef wrote:Я иностранец а у меня есть проблема с MP277: российский текст панель изображаеть без проблемы, но как задать российский текст из виртуальный клавиатуры на панели? На виртуальной клавиатуре не являются русский шрифт. Спасибо за помощь.
Русский шрифт невозможно ввести с клавиатуры - это ограничение для всех панелей Simatic . :(
Russian font can not be entered from the keyboard - this restriction is for all Simatic panels.
Josef
Re: [?-]: Проблема с MP277 10" Тоuch + русские шрифт в IO-fi
Post by Josef »
Из поддержки Siemens я получил такой ответ:
Windows CE based Panels have only a Keyboard Layoud with ASCII Code Characters, No Russian Keybord possible.
If you use a Panel PC with Windows XP and Russian Support you can display a Touch Input with Russian Characters with standard Software.
For our Panels you can get a Russian Touch Input Layout via the Open Platform Programm. (OPP).
See the following Link.
Is there a Siemens contact for customer-specific software solutions, extensions to WinCC flexible or own applications for Windows CE Panels?
http://support.automation.siemens.com/W ... n/15247601
There you can ask for this spezial solution.
Пробовал ето кто то?
