Всем привет !
Нужно починить Touch Panel типа GP2500-TC41-24V производства Digital Electronics Corporation.
Если у кого есть принципиальные электрические и схемы, схемы расположения элементов на платах и/или руководство с последовательностью поиска неисправностей на неё (документ типа Service Manual) или знаете где достать, буду вам очень признателен.
В Интернете по этому поводу есть только “User’s Manual” на СОФТ и на ХАРД.
Вообще неисправность в том, что после включения – дисплей тёмный. Подаём 24В на панель, какие-то напряжения (5, 12 вольт) на выходах внутреннего блока питания есть (но не уверены, что есть все, какие надо).
Андрей.
[?]: Неисправна Pro-face GP2500-TC41-24V Touch Panel
Alex3110
Ryzhij
Re: Неисправна Pro-face GP2500-TC41-24V Touch Panel
Скорее всего у Вас "сдохла" лампа подсветки ЖК дисплея (backlight CCFL/CCFT), иногда вместе с лампой выходит из строя плата высоковольного преобразователя для лампы.
По-гуглите, об этом много пишут в сети.
Ремонт стандартный, как для любого ЖК дисплея.
Тем более, что согласно описанию http://www.proface.eu/products/pdf/inde ... 0-TC41-24V эта панель предполагает замену лампы подсветки пользователем.
В руководстве http://www.proface.eu/download/manuals/ ... 0-2600.pdf сия процедура описана на стр.151
Удачи!
Удачи!
Alex3110
Спасибо. Хоть мы и не специалисты по таким "стандартным" ремонтам
, но попробуем чего-нибудь.
Rebornavt
Re: [?]: Неисправна Pro-face GP2500-TC41-24V Touch Panel
Извините что влажу в тему, есть тоже небольшой вопрос по тачпанели.
В наличии также имеются GP2500-TC41-24V а также их содержимое в формате .PRW.
Время от времени одна или другая панель выходят из строя по разным причинам, почти всегда ремонтируются, но на время ремонта приходится тянуть либо другую панель, либо в экстренных случаях иногда даже использовать одну по очереди на два участка.
Отсюда вопрос: можно ли как-то использовать имеющиеся .PRW файлы для запуска на ноутбуке (может есть какой-то режим симулятора), чтобы подменить выпавшую панель на время?
Панельки подключаются в-основном по TCP/IP к Сименсам 300 серии.
Участки относительно автономные и однотипные: панелька 1.0.0.79<-ethernet->1.0.0.80 контроллер;
vlad2006gr
Rebornavt, тогда вам нужна Win GP- среда исполнения HMI для Вашего ПК или промышленного компьютера.
Читайте тут: http://www.pro-face.ru/products/software/wingp/
Ryzhij - в панели Honeywell , где лампочка тихо скончалась, мы просто поставили ультрояркие светодиоды.
Недостаток- небольшая неравномерность свечения по всему экрану.
Ryzhij
Я тоже так делал с панелями от Rockwell (AB), но мне повезло меньше - ресурс светодиодов оказался мал - "садились" за месяц.vlad2006gr wrote:Ryzhij - в панели Honeywell , где лампочка тихо скончалась, мы просто поставили ультрояркие светодиоды.
vlad2006gr
Ryzhij, с ресурсом тоже столкнулись. Светодиоды нужно запитывать строго номинальным током по паспорту. Если давать больше-увеличивается яркость, но срок службы сильно сокращается. Кто желает это повторить, может почитать:
http://shura.luberetsky.ru/2010/01/25/p ... monitorov/
В конце страницы на фото видна неравномерность подсветки.
Для качественного изготовления необходимо делать так- же световод и рассеиватель. В нете где- то была такая тема на форуме по электронным книгам.
Для экспериментов можно получить бесплатные экземпляры микросхем управления светодиодами и лампами - 5 комплектов за раз
http://www.nxp.com/campaigns/greenchip/ ... amples.php
Для начала можно посмотреть документацию на эти микросхемы.
Получил - но пока не пробовал ничего.
arser62
Есть панель Pro-face GP2500 -TC-24V куплен шнур USB -GPW-CB02 --дайте совет как выкачать правильно проект -какие сделать настройки в программе.В английском не очень. Может кто даст совет--думаю многим пригодиться если это будет вроде инструкции с фото.
gosya1978
Ребята сдохла подсветка на Touch Panel типа GP2500-TC41-24V (ЕЛЕ СВЕТИТ) поставли светодиоды - СУПЕР. Но перестал работать тачскрин. Ставим обратно потухшую лампу - тач работает. Как сделать подсветку светодиодную и чтоб работал тачскрин.
vlad2006gr
Это вообще не понятно.
Тачи бывают двух типов, резистивные и емкостные.
С подсветкой они не связанны, если только схема питания лампы не совмещена со схемой питания тача.
Как вариант попробовать поставить светодиоды и на проводах лампу, если тач будет работать, нужно подбирать нагрузку для блока питания лампы.
Возможно без лампы питание уходит в защиту и отрубается, отрубая одновременно и тач.
Сообщите о результатах.
