Народ подскажите в чем может быть трабл, попал в руки контролер CJ1G с 45 процом, собрал простую схемку CJ1G-ID211-OC211, и не могу заставить работать OC211, т.е простая строчка при запитанном входе 0.0 включить выход 1.0.
В програмере показывает что выход включен, а в реале на нем тишина, поменял 6 блоков, где то какая то грабля, понять не могу.
Подскажите куда хоть копнуть.
[?]: Первые эксперименты с CJ1G
Ryzhij
Re: Вопросик по CJ1G
А у Вас контроллер не в режиме ли "Test" часом?
Надо бы в "Run"... Проверьте, все симптомы налицо.
Возможно, что модуль вывода не так сконфигурирован, или не так обвязан по питанию в системе.
inf22
Ryzhij
Спасибо за совет, нет контроллер в режиме Run. Там до этого была программа, понять как она работает, я так и не смог, в общем стер программу выдернул батарейку, вставил ее заново, загрузил ту же программу и теперь она уже заработата. Туда закачивалась программа очень интересно, это специально написанный модуль, его запускаешь, выбираешь файлик с расширением plc он запихивает его в контроллер. Вот. Итальянцы в общем извращались. Еще раз спасибо за совет.
