[?]: CPU 314 мигает SF, но остальные не горят
Vexx
Post by Vexx »
314 CPU только мигает SF.
Светодиод питания не горит.
Скачков напряжения и еще чего нибудь не было.
Как это можно вылечить или однозначная замена?
По сети его не видно соответственно.
Что делать?
dmitry_79
Re: CPU 314
Post by dmitry_79 »
Vexx wrote:Что делать?
Читать диагностический буфер...
Vexx
Re: CPU 314
Post by Vexx »
дык связи нет как прочитать? мигает только светодиод SF! больше ничего. Подключиться никак не удается.
dmitry_79
Re: CPU 314
Post by dmitry_79 »
Даже в Accessible Nodes нет данного CPU?
Vexx
Re: CPU 314
Post by Vexx »
dmitry_79 wrote:Даже в Accessible Nodes нет данного CPU?
Ну как вам обьяснить. Негорит индикатор питания 5 вольт значит процессор не пашиет. Просто моргает один индикатор SF и больше ничего. Есть только один MPI порт. Устройство не удается найти НИКАК! Его нет в сети.
Re: [?]: CPU 314 мигает SF, но остальные не горят
Сколько ему лет ?
Точная марка процессора на морде ?
Программа на карте памяти ММС или на батарейке ?
Пробовали снять питание ?
Нажать кратковременно Reset ?
Есть ли исходник программы ? (Чтобы знать можно ли предложить более вольные варианты)
Vexx
Post by Vexx »
CoMod wrote:Сколько ему лет ?
ну год от силы.
на морде 6ES7 314-1AG13-0AB0
Праграмма на MMC
Питанием игрались.
Сброс программы не работает ноль реакции.
Исходник есть!
Oldman
Post by Oldman »
проц китаец наверное
Проц один или ему на заднюю шину модули ввода вывода навешаны ?
Если не один, то вытащи первый модуль справа от процессора - если проблема в модулях, то они могут коротить внутреннюю шину питания +5В, индикатором чего и является индикатор питания на морде...
Если индикатор питания не засветится - значит сдохла внутренняя схема питания - разбери корпус (сними с защёлок), сделай качественные фотки и выложи для просмотра.
Надеюсь предварительно вольтметром напряжение на входах питания мерили ?
Vexx
Post by Vexx »
CoMod wrote:Проц один или ему на заднюю шину модули ввода вывода навешаны ?
Вообщем пробовали без блок питания и проц. Тоже самое. Скорее всего цпушку уже не спасти а вот, что модуль виновать это будем искать.
Спасибо.
davd
Post by davd »
Сегодня столкнулся с такой же проблемой CPU314C-2PTP, мигает только индикатор SF. Вытащил карточку, вставил в проверенный-работающий CPU, включил... и получил такой же мигающий полутруп. Теперь ищу еще 1 контроллер, что бы сделать образ карточки для перепрошивки умерших :) Если получится в понедельник, то отпишусь (thnx)
Vexx
Post by Vexx »
davd wrote:Сегодня столкнулся с такой же проблемой CPU314C-2PTP, мигает только индикатор SF. Вытащил карточку, вставил в проверенный-работающий CPU, включил... и получил такой же мигающий полутруп. Теперь ищу еще 1 контроллер, что бы сделать образ карточки для перепрошивки умерших :) Если получится в понедельник, то отпишусь (thnx)
Карточку в ПГ вставляли все видется нормально, и карта рабочая. У нас гдето по 5 вольтам коротыш. Скоро приедут специ которые вставят новый ЦПУ и дадут на это гарантию :)
Кстати был случай что флэшка умирала или исчезала, но при этом всегда была связь с ЦПУ. А индикация такая может означать что нужно сбросить память и поглядеть что получиться.
davd
Post by davd »
Сори за задержку с сообощением, но долго искали программатор. После перепрошивки все контроллеры счастливо работают (clap) так что попробуйте навсякий...
Руководство по прошивке и саму прошивку брал отсюда ( http://support.automation.siemens.com/W ... n/16749674 ).
