Еще на гарантии полетели ключи на РС477 (WinCCflexible 2005 runtime)- приехали итал. сервисмены - поставили ключи (скорее всего не совсем родные )!
Сделали образ CF карты.
Через полтора года ситуация повторяется - при анализе ключей ALM - 6 дефектных и 3 демовских.
Через 14 дней должен быть синий экран.
Решил сделать образ CF карты на крайний случай - при этом Ghost8 ругнулся: "Encountered an NTFS volume with a logfile that has not been flushed. (536)".
После scandisk - также ругается, но образ делает.
Кто знает - в чем проблема? Почему летят ключи?
[?]: PC477 - летят лицензии на CF. что делать?
olgerd2
Re: [?]: PC477 - летят лицензии на CF. что делать?
Для Флекс Рунтайм в принципе один ключ нужен.
Для чего остальные ?
Если CF используется в качестве устройства постоянной записи данных (архив), то надо учитывать, что она имеет ограниченный ресурс записи и через какое то время определённые ячейки памяти начинают сдыхать, отчего могут пострадать и другие рядом.
У промышленной CF ресурс может быть больше, чем у бытовой за счёт отбора и тестирования.
Лицензия портится при её физическом перемещении средствами операционной системы - возможно какая то программа типа Scandisk или дефрагментатор орудует.
Может завести новую CF карту и менять её раз в год ?
Двоичные образы можно сделать через http://winhex.com/winhex/index-m.html и http://winimage.com/
olgerd2
СF карта у PC477 - это 2Гб жесткий диск. Номер по каталогу 6ES7648-2BF02-0XF0. Чем не сименсовским ее можно заменить (сименс хочет по кталогу 160 EUR)?
igoren07
Рекомендованные SIEMENS CF карты от SanDisk и SD от Panasonic ,обычно ползуюсь Transcend пока никогда не подводили.По ключам ответ простой ,ключи нужны только один раз,после активации АЛМ запишет их в соответствующие ключи реестра ОС.Подобный случай был при использовании АЛМ 3 версии, лечилось установкой ключей на другой раздел диска ,SIEMENS даже советовал перенести ключи на все разделы какие есть в ОС.
