Программирование UNITRONICS V120
segey
Измеряемая температура UNITRONICS V120 не соответствует реальной. Подскажите, пожалуйста, каким образом ее можно подкорректировать?
Ryzhij
Re: Программирование UNITRONICS V120
Чем измеряемая? Какой аналоговый вход Вы используете и в каком режиме? Если у Вас стандартный вход 0-10V/4-20mA, то убедитесь прежде всего в исправности датчика и трансмиттера, а также в соответствии диапазонов (шкал).segey wrote:Измеряемая температура UNITRONICS V120 не соответствует реальной. Подскажите, пожалуйста, каким образом ее можно подкорректировать?
segey
Упаковочная машина управляется контроллером UNITRONICS V120. Две температуры измеряются двумя датчиками – термопарами. Используются два входа I7-I8 и I9-I10. Датчики исправные. Во всех приборах (измерителях температуры) имеется коррекция температуры, где можно добавить или убрать несколько градусов. Подскажите, как здесь можно изменить показания температуры. Я так понимаю, что прибором управляет программа, и с начало мне необходимо подключить компьютер и выгрузить программу c контроллера или там есть стандартные режимы для изменения???
Ryzhij
Прошу прощения за задержку с ответом.
Во-первых, в упомянутом вами семействе контроллеров много вариантов исполнения. В этом можете убедиться здесь.
Во-вторых, если Ваш контроллер принимает миливольтовый сигнал от термопары и исходная программа контроллера не предусматривает коррекцию температуры, то остаётся одно - от-ревизировать на чистоту контакты измерительных цепей, проверить качество термокоменсационных проводов и убедиться в исправности термодатчика компенсации холодного спая. Когда Вы окорачиваете перемычкой цепь термопары на стороне контроллера, то при исправной компенсации холодного спая исправный контроллер должен показать температуру датчика холодного спая.
P.S. Не плохо бы проверить соответствие типов применяемой термопары и проводов компенсации проектным.
У меня на памяти случай, когда удалые монтажники исхитрились нарастить скруткой кабель термокомпенсации от термопары, да ещё и кабелем другого типа! А случаи, когда к термопарам прокладывают обычные медные контрольные провода или термокомпенсацию несовместимого типа, стали уже классикой при ПНР.
Что интересно, можно такой агрегат настроить и сдать, а вот когда измениться погода...
segey
Контроллер установлен Unitronics V120-22-UN2
Я могу изменить эту программу и произвести коррекцию температуры или это не возможно?Ryzhij wrote:если Ваш контроллер принимает миливольтовый сигнал от термопары и исходная программа контроллера не предусматривает коррекцию температуры
Ryzhij
Без исходников проекта дело может оказаться бесперспективным. Всё зависит от конкретной реализации.segey wrote:Я могу изменить эту программу и произвести коррекцию температуры или это не возможно?
