Здравствуйте коллеги!
Возникла следующая задачка
есть куча датчиков температурных (двух проводное подключение, питание 5...15 В, выход 2...32 кГц, выход = 0,7 от входа)
есть АСУ в виде Simaic S7-300
необходимо завести все это нее
FM350 ни один не подходит - один как по частоте, так и по напруге, второй по напруге (плюс небюджетен - имеет один канал)
счас пока вижу решение ставить конвертер частота-ток (типа MCR-F-UI-DC)но и в данном случае решение очень и очень небюджетное (каждый конвертер стоит €, а датчикофф многа)
может кто сталкивался с данной проблемкой подскажите -могет у Семена модулечек какой есть, или конвертеры побюджетней кто юзал
Заранее благодарю
Подключение частотных датчиков к S7-300
Dionis
