Недавно пропало напряжение в сети,после перезагрузки на аналоговом модуле ввода SM 331; AI 2 x 12 Bit загорелся красный светодиод SF
SM 331 горит красный светодиод что делать???
HMIWINCC
Доброе время суток
,и в контроллер поступает неверная информация...все датчики исправны,обрыва нет, питание поступает. Пожалуйста подскажите возможные пути решения данной проблемы)
Oldman
Re: SM 331 горит красный светодиод что делать???
а продиагностировать что нельзя.машина должна код ошибки написать или нет.другое дело если не знаете как продиагностировать и есть ли чем.
HMIWINCC
С такой проблемой не разу не сталкивался и не очень себе представляю как сделать диагностику?...но судя по мануалом..при создании HW Config для конкретного модуля в опциях ставятся галочки в ячейке Diagnostics..в данном случае там ничего не стоит(
Если есть возможность объясни по полочкам...
Oldman
ьля ну до чего народ ленивый в россии.есть замечательный ресурс в сети и даже на русском.http://www.automation-drives.ru/as/down ... _r.pdf.раз занимаетесь обслуживанием железа читайте больше книжек а потом пробуйте пробуйте пробуйте
HMIWINCC
очень благодарен!! не ленивый просто иногда не хватает времени а проблему решать надо срочно(
robmedia
HMIWINCC wrote:Доброе время суток![]()
Недавно пропало напряжение в сети,после перезагрузки на аналоговом модуле ввода SM 331; AI 2 x 12 Bit загорелся красный светодиод SF,и в контроллер поступает неверная информация...все датчики исправны,обрыва нет, питание поступает. Пожалуйста подскажите возможные пути решения данной проблемы)
наиболее вероятная причина - это сгорел предохранитель (OMF 125V 1А) внутри модуля
