[?]: кнопочка MRES её функции
HMIWINCC
Post by HMIWINCC »
Доброе время суток господа =)
Хотел задать один немного глупый вопрос...
Всем известно что на модуле Simatic S7-300 (CPU313C)есть кнопочка :anon: MRES,
как я понял это не только сброс памяти в одном режиме но и полное стирание.
Хотелось бы знать недавно на линии произошло отключение электроэнергии на короткое время, в результате чего вроде работает всё правильно но показания на HMI панели не те... точнее абсурдные(( После диагностики оборудования пришли к выводу что проблема в контроллере..
Закрались мысли о том что в памяти остались какие то данные...
Подскажите пожалуйста при кратковременном нажатии на Mres сотрётся полностью вся программа (проект) в контроллере?
или что то другое?
Зараннее благодарен =)
Re: [?]: кнопочка MRES её функции
нет
