Помогите с счетчиком!
creater fate
Post by creater fate »
Проблема такая,необходимо сделать счетчик,который считает сумму расхода за определенный промежуток времени!Подсчет рахода производится в м3/ч.
Начал с опроса времени SFC1,затем вытащил время из даты.Создал FB
Но не работает(((уже и последовательность менял,не знаю что нет так,подскажите,плииз!
Re: Помогите с счетчиком!
ну так точно работать не будет,как минимум темр3 надо в статы перенести
CHANt
Post by CHANt »
Для накопления данных можно воспользоваться простой стандартной функцией FC90 "WCR"/ Найти можно в редакторе LAD/STL/FBD Standart Library->T1-S7 Converting Blocks-> FC90 "WCR"
По F1 посмотрите описание функции...
В дальнейшем, раз расход в час, значит расчет будет выглядеть:
х= сумма измерений за час / количество измерений
Где-то в официальных МИ попадалось (для теплоносителя) периодичность измерений - рекомендовалось 1 раз в 15 секунд...Все зависит от того как расход изменяется. Если нужно часто, то имеет смысл не сохранять 3600 секундных значений, а усреднять раз в минуту, затем сохранить минутные и рассчитать часовые.
Хороший пример с генератором импульсов различной длительности от sania - http://examples.nm.ru/
!!! Страницы сервера nm.ru возможно содержат троян, не соглашайтесь с установкой софта при открытии страниц nm.ru !!!
creater fate
Спс,буду пробовать))
http://examples.nm.ru/ не открывается((
creater fate wrote:Спс,буду пробовать))
В FireFox и IE открывается
creater fate
Извените за назойливость,но к сожалению не могу разобраться, и пример никак не открывается(((Может разъясните поподробнее.
всмысле не открывается?
вот тут есть прямая ссылка: viewtopic.php?f=6&t=19
CHANt
Post by CHANt »
creater fate wrote:Извените за назойливость,но к сожалению не могу разобраться, и пример никак не открывается(((Может разъясните поподробнее.
А в какой среде программу пишешь, случаем не в STEP7-MicroWIN? А то примеры дали в Step7 для S7-300/400...
creater fate
В STEP7 Pro,я только начинаю вникать во все это дело,от того и так много вопросов.Можете выложить пример сюда,либо кинуть в личку,был бы очень признателен)
CHANt
Post by CHANt »
Какой пример :shock: ?
Clock.zip желательно распаковать c:\Program Files\Siemens\Step7\S7Proj\ и потом просто открыть в Step7
