[?-]: Menus and Toolbars есть в WinCC v7.0SP1 и нет в PCS7
aborigen
Post by aborigen »
У меня напрочь в WinCC v7.0SP1 отсутствует этот редактор "Menus and Toolbars" ?
Кто нибудь знает, почему?
WinCC ставил с диска PCS7. Пробовал и с Premium Studio 2009.
Результат тот же. Все лицензии стоят. Ставил на чистую винду WinXP SP3 лицензионная
(русская). Что может быть не так?
aborigen
Re: WinCC v7.0SP1 "Menus and Toolbars" editor
Post by aborigen »
Нашел, в чем проблема - русская винда. В Сименсе конечно оболдуи - ни на что не ругается, все нормально устанавливается просто в русской винде часть меню напрочь отсутствует. Уговорил заказчика на Intouch.
Надоел криворукий софт Сименса. Всем советую.
aborigen wrote:Нашел, в чем проблема - русская винда.
Надоели криворукие пользователи - ведь написано много раз во всех форумах, по нерусски и по русски, официально и так
Во избежание проблем и глюков, связанных с русской версией операционной системы, WinCC и PCS7 ставить только на чистую оригинальную (незверь) английскую Windows, и затем руссифицировать официальным русским MUI.
Только тогда можно кивать на оболдуев в Сименсе... а не на оболдуев в русской службе Микрософта.
Кстати в ваших случаях возможно побочное влияние украинской добавки к Windows - это у вас общее свойство.
То, что WinCC:
- по сути морально устаревший
- медлительный
- не очень дружественный
это и так всем известно - ждём, что предложат в WinCC v10.
aborigen
Re: [?-]: WinCC v7.0SP1 и несовместимость с Русской ХР
Post by aborigen »
[quote="Little_Cat"]Гм. Просветите коллеги, но чем отличается установка Сиськи на русскую винду из ПыСыЕса и отдельно. Если в первом случе редактора меню нет, во втором есть. Винда -та же. Машина - тоже. Правда по папке /bin не шарился в первом случае. При чем тут суппорт операционки в данном случае??
Проблема только в русской локализации Windows - WinCC не ставится корректно на русскую винду - только на английскую.
Вы можете прилепить на англ.винду - русский MUI - если вас конечно устраивает тот факт, что половина меню будет на русском, а половина на английском языке - чудовище вида ужасного. А вообще Siemens традиционно не способен выродить мультиязычный продукт (явно тяготея только к одному языку - немецкому) - у вас будет возможность в этом убедиться (одни примеры Сименса чего стоят). Это как побайтная адресация Сименса ( еще и с перестановкой байт в слове) - вечно любимый геморрой Сименса с 70-х годов прошлого века.
Можете конечно ждать 10 (45) версию - или второго пришествия - что раньше, но от себя лично рекомендую не тратить зря время и использовать Scada другого производителя - Wonderware или Rockwell - вполне толерантные к русской локализации Windows. И кстати намного более грамотно сделанные.
Сименс пока еще живет старыми заслугами (когда-то очень хорошая контора была), но похоже время его доминирования на рынке автоматизации заканчивается. Я думаю, что продавать за такие бабки такой Soft - это мягко говоря неприлично, и вряд ли такая халява долго протянется.
aborigen
Post by aborigen »
Огромная просьба к модератору - если уж меняете название темы - то старайтесь делать это корректно.
А то стало вообще непонятно о чем идет речь. А идет она об отсутствии в меню редактора стартового меню, а вовсе не о совместимости
WinCC и русской версии WinXP.
aborigen wrote:Огромная просьба к модератору - если уж меняете название темы - то старайтесь делать это корректно.
Да не заметил, что в теме письма
имелось
У меня напрочь отсутствует этот редактор ?
вместо
Задавайте вопросы в теле письма корректно, тогда и проблем с несовместимостью разных "редакторов" может не будет.
Не экономьте слова при описании проблемы.
kzms
Re: [?-]: Menus and Toolbars есть в WinCC v7.0SP1 и нет в PC
Post by kzms »
Горе специалисты из службы техподдержки SIEMENS кивают головой на английскую версию Windows. Между тем установить любой софт SIEMENS можно на русскую и не русскую Windows 2000/XP/2003/7/2008.
Чтобы в дереве проекта WinCC отображался редактор Menu and Tollbars нужно:
В ветке реестра Windows:
HKLM\Software\Siemens\WinCC AddIns\Editors\015 MTConfig
изменить значение параметра:
LoadFlags 0x00000000 (0)
на значение:
LoadFlags 0x00000110 (272)
перезагружаем компьютер…
aborigen
Post by aborigen »
Прикольно, что тема еще живая... Сименс уже давно наплодил целый сонм новых проблем, а старый геморрой еще обсуждается...
Например скрипты на Си которые почти неплохо работали на SP2 , под SP3 даже не запускаются... и т.д. и т.п.
Не тратьте время и нервы на сименс - мой вам дружеский совет.
